valvole di scarico
  • valvole di scarico
    salve a tutti oggi smantettando un po su internet ho visto delle valvole che vanno montate nel tubo di scarico e non fanno altro che tenere semichiuso lo scarico ai bassi reggimi e lo aprono totalmente agli alti ............... ma io mi chiedo in che modo influenzano le prestazioni ????
    Re: valvole di scarico
    Dove le hai viste? Hai un link?
    Comunque hanno due funzioni.
    La prima è di attenuare il rumore di un impianto di scarico molto aperto quando si sta andando piano, diciamo nell'uso cittadino.
    La seconda è di garantire un minimo di contropressione ai bassi regimi per aumentare sensibilmente la coppia ai bassi durante l'uso tranquillo e di aprirsi gradualmente quando si spalanca tutto il gas dando la possibilità al motore di poter dare il massimo delle prestazioni quando serve.
    Sono valvole utili ma non indispensabili, personalmente non conosco persone che le abbiano installate......
      http://italian.alibaba.com/product-g...580979337.html
      ma le ho viste anche in altri siti comunque sarebbe una bella idea ( queste che ho visto sembrano essere a controllo manuale ) però ne ho viste di modificate con le valvole pneumatiche delle turbine facendole funzionare con la depressione del motore rendendole automatiche
        Quest'ultima serve solo a strozzare lo scarico e renderlo meno rumoroso.
          ne ho viste alcune modificate con wastgate a depressione sarebbe un'ottima idea per ridare al motore sui bassi quando si toglie il catalizzatore
            Un annetto fa la montai anch'io,era un elettrovalvola e la chiudevo e aprivo dall' interno.Finchè stava chiusa faceva il suo lavoro, ma non appena la aprivo incominciava a fischiare peggio di un treno.O l'ho montata male o era piccola, fatto sta che la tolsi subito. Se la riesco a trovare posto la foto, sempre se riesco a capire come si fa........
              Sto proprio ora costruendo una valvola di by-pass del genere ma home madre quindi la discussione mi interessa molto.
              Non prendete quello che dico per oro colato perché non l ho ancora provata e come ho detto sono interessato alla discussione anche io.
              Vanno divise in due categorie queste valvole: manuali e dinamiche.
              Le dinamiche variano la loro apertura in base al bisogno del motore e possono essere comandate meccanicamente (spesso un cavo collegato a quello dell acceleratore) e sono più "grezze", mentre quelle controllate da elettrovalvola seguono le curve da centralina quindi lavorano più "di fino".
              Quelle non dinamiche hanno solo funzione di switch manuale tra due linee di scarico.
              Da quanto ne so hanno due funzioni fondamentali:
              1) su scarichi diretti molto aperti servono per garantire comunque una buona risposta ai bassi(chiudendosi aumentano la contro pressione), ma questo serve soprattutto per motori aspirati perché su turbocompressi la funzione della contro pressione e quasi irrilevante, anzi spesso più lo scarico è aperto meglio è.
              2) su scarichi non molto spinti possono aprirsi e indirizzare allo scarico diretto i gas in modo da dare uno scarico aperto solo all'occorrenza.
              Ovviamente controllando la apertura controllano anche il rumore.
              Spero che continuate la discussione perché sono molto interessato.
                Originariamente inviato da 3351andrea Visualizza il messaggio
                La Pierburg produce tali valvole con comando pneumatico, ma costano uno sproposito e si deve costruire il sistema di comando ad aria.
                  Se non erro ne abbiamo una sullo scarico dell'hummer, anche se serve a poco LOL
                    So che vengono installate su alcuni camion del nord Europa.
                    Anche nelle motrici vecchie italiane c era una cosa simile che serviva a "soffocare" il motore quando in discesa saliva tanto di giri.
                    Pero non so di più..
