idroguida su fiat punto 55 mk1
  • idroguida su fiat punto 55 mk1
    ciao a tutti!
    so che sicuramente è un discorso fritto e rifritto, ma cercando dapertutto non ho trovato alcune risposte...
    allora, premetto che ho già tutto quello che serve (scatola sterzo, tubazioni, vaschetta e pompa), ora il problema più grosso è che nel mio blocco non sono presenti le predisposizioni per il montaggio della pompa!!
    ce un modo per risolvere il problema??
    Re: idroguida su fiat punto 55 mk1
    Dovresti costruire i supporti per fissarla e trovare il modo per comandarla con una cinghia....
      tutto si può fare, anche utilizzare i supporti venduti da diavia specifici per l'istallazione aftermarket dei climatizzatori.
      al limite anche la pompa elettrica tipo kangoo-c3 e simili che non hanno bisogno di pulegge.
        leggendo in rete ho "sentito" della pompa elettrica del saxò che è una altrnativa alla pompa meccanica classica della punto...
        ora però mi sorge un dubbio... la pompa è sempre accesa oppure si aziona solo con il movimento dello sterzo?
        nel secondo caso servirebbe anche una centralina di gestione ecc....
        ditemi voi
