Aiuto filtro aria Alfa Mitooo
  • Aiuto filtro aria Alfa Mitooo
    salve a tutti ragazzi, come da titolo vorrei qualche consiglio su che filtro montare sulla mia alfa mito! il modello è il 1.4 78cv benzina (sono un neopatentato) anno 2009! prima di fare qualche modifica alle prestazioni volevo modificare il sound cambiando il filtro. adesso, il problema è questo: che filtro montare? uno a fungo o uno a pannello? per quel poco che ne so, so che quello a pannello è legale mentre quello a fungo no..! ma volevo sapere, se metto un filtro a pannello tipo della K&N cambiaerà il sound? o per aumentare il sound devo per forza mettere un filtro a fungo??? grazie a tutti in anticipo
    Re: Aiuto filtro aria Alfa Mitooo
    Nessuno può darmi una mano?
      Con un filtro a pannello il sound non cambia.. Io ho sempre messo i K&N a pannello in tutte le mie auto..
        Ho capito, grazie, gentilissimo!
          Confermo,il sound non cambia ma il motore respira un pochino meglio in quanto più permeabile di quello in carta.Inoltre il grande vantaggio consiste nel fatto che può essere rigenerato mediante lavaggio e oliatura e non devi più sostituirlo
            Quasi quasi ti rispondo pure io che di filtri ne ho montati un bel po' Pannello, ti hanno già risposto i nostri amici,
            Cono, tanto sound poca resa, specie in estate troppa aria calda, a me non andava bene, Bmc Dia in plastica, molto
            sound, leggermente meglio del cono, Bmc twin air cono, stesso discorso del cono, molto sound, poca resa, carburazione sballata,
            bmc cda il migliore, sempre parere personale ovvio, siccome è rinchiuso nel carbonio, non risente dell'aria calda, ovviamente il
            tubo di scarico dell'aria va ben posizionato in avanti sulla griglia vicino al faro. Spero averti aiutato un po' Ciao
              un consiglio: il filtro acono per un multijet 1.3 lo devo mettere e sostituire con il tubo nero o devo fare il ponte con il debimetro
                ciao,
                anche io devo acquistare il filtro sportivo, giusto per un pò di brio.
                attualmente sono indeciso tra il simota e il Pipercross, ero interessato più al Pipercross.
                qualcuno ha provati?
                  Originariamente inviato da maxi88 Visualizza il messaggio
                  ciao, giusto per un pò di brio.
                  un pò di brio con il solo filtro?! non credo proprio................
                    potrebbe essere, solo nel caso quello che c'è ora sia intasato come una fogna, e con il nuovo filtro,che sia un CDA da 300 euro o un pannello in carta cinese da 5 euro, recupera i cv persi, ma di certo non in più rispetto all'origine !
