renault clio II 1998, come cambiare il sound dell'auto?
  • renault clio II 1998, come cambiare il sound dell'auto?
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e dico subito che non sono espertissimo di elaborazioni.
    Ho una Renault Clio II del '98, 1.2 benzina. Arrivando subito al dunque, l'auto non va un cavolo e tutte le volte che devo fare un sorpasso o una salita il motore mi urla: "Per favore no!!"
    E non posso permettermi l'acquisto e il mantenimento di auto sopra i 100cv come piacerebbe a me.
    Almeno per tirarmi su un po' il morale e fare il figo con gli amici vorrei cambiare il sound dell'auto, farla rombare un po', il tutto però rimanendo nel legale e entro i limiti dell'omologazione.
    Cambiare la parte finale dello scarico, silenziatore e terminale, montando qualcosa di sportivo (sempre omologato), puo' bastare per ottenere un sound più cupo e aggressivo? O ci vogliono interventi a tutto l'impianto di scarico e al collettore?
    Ho visto sul sito della MagnaFlow che hanno silenziatori sportivi universali, però non dice niente sull'omologazione CE, potete consigliarmi qualcosa?
    Mi hanno detto che cambiando il filtro dell'aria originale e montando un filtro a cono oltre a cambiare (anche se di poco) il sound, l'auto diventa anche un po' più briosa in accelerazione, è vero? Solo che i filtri a cono non sono omologati e ho paura per la revisione e in caso mi fermassero...
    Potete darmi qualche consiglio?
    Grazie.
    Ultima modifica di Dyavel; 08-05-2015, 17:54.
    Re: renault clio II 1998, come cambiare il sound dell'auto?
    Vediamo un po' se posso aiutarti, per un po' più di sound, potresti montare uno scarico omologato, io ho il supersprint, ma anche altre ditte
    forniscono scarichi omologati, vedi Ragazzon, Asso,ecc.ecc. poi dovresti mettere al posto del centrale, un tubo diretto, non è omologato ma
    puoi sempre contare sullo scarico omologato, poi per un po' di sound aspirazione, ti sconsiglio il cono, io l'ho provato ma ne sono rimasto
    completamente insoddisfatto, vedi di trovare magari usato come ho fatto io, un bel C.D.A. della bmc, lo so non è omologato, ma se montato
    bene, non fa neanche tanto rumore, poi in base alle tue esigenze, potresti mappare la centralina, con questi ritocchi penso che 8-10 cv non
    dovrebbero essere una chimera, e l'auto sarebbe più pronta nell'accelerazione. Ciao
      Originariamente inviato da focus 2000 Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta.
      Per prima cosa provvederei a cercare uno scarico sportivo omologato; il tubo diretto mi sembra un intervento un po' troppo invasivo, come anche la mappatura della centralina, vorrei evitare cose troppo estreme sempre per il problema della revisione e poi un po' di rombo ci sta, ma non tantissimo da attirare l'attenzione delle pattuglie che se mi fermano e vedono cose non omologate mi fanno il c**o.
      Perchè sei rimasto insoddisfatto dal filtro a cono? A me lo avevano consigliato perchè era una modifica abbastanza economica, cambiava un po' il sound del motore e lo faceva un po' più scattante in accelerazione, non è omologato ma mi dicevano che per la revisione si cambia velocemente con quello originale.
      Però se mi fermano e mi fanno aprire il cofano anche qui sono ca**i.
        dal 1.2 8v un aumento di 10 cv con scarico e mappa la vedo dura .
          Non mi aspetto miracoli.
            Sul filtro a cono mi hanno detto però che perderei coppia in basso e rischio di compromettere la carburazione, in più ce il fatto che non è omologato...troppi rischi, quindi lo escluderei.
            Ho trovato degli scarichi fatti a posta per il mio modello di clio sul sito della Remus, però non dice niente sull'omologazione: http://www.remus.eu/shop-pkw/renault...3-kw-2002.html
              Ciao allora lo hai capito, il filtro a cono non rovina la carburazione, la distrugge, ecco perchè ti ho consugliato
              il c.d.a. o simili, io ho sotto uno sprintfilter, in carbonio, lo porto da circa un anno, addirittura senza tubo, fa
              un casino nel senso buono della parola, ma l'auto non mi ha dato mai problemi, al contrario del cono, che
              faceva detonare il motore, si sentivano proprio scoppi, l'ho dovuto togliere per la disperazione, l'ho venduto,
              per quanto riguarda lo scarico, il Remus è omologato, ma costa un'occhio, di più del supersprint, comunque
              io fossi in te non spenderei grosse cifre, magari più in la avrai la possibillità di comprarti un'auto con qualche
              cavallo in più e poi ti divertirai ad elaborarla come vuoi, tanti auguri per il futuro. Ciao
