fiat uno diesel, si può montare il 1.7 td?
  • fiat uno diesel, si può montare il 1.7 td?
    salve a tutti ragazzi, dovendo prendere la patente a breve, vorrei sapere se è possibile montare il motore 1.7 td di una punto su una uno 1.7d del 1993. quali modifiche dovrei apportare alla parte elettronica? e al cambio?
    Re: fiat uno diesel, si può montare il 1.7 td?
    Ciao credo sia fattibile (un mio conoscente un tempo lo aveva fatto)ma ci vuole un meccanico volenteroso e con un poco di pazienza, mi sembra che il motore sia lo stesso che accumuna basamento e testata(cambiano i componenti interni) ,devi controllare il passaggio dei leveraggi del cambio che scorrino bene ,poi devi vedere i supporti motore che sicuramente cambiano ma hanno gli stessi attacchi sui monoblocchi(dovrebbero essere tre) e che dovresti passare dal 17 d al nuovo motore ,per l'elettronica non credo ci siano problemi perche ne erano tutti e due sprovvisti(al limite la punto poteva avere un controllo elettronico ma si puo cambiare la pompa) , devi controllare gli ingombri della turbina e il suo passaggio dei tubi e modificare l'intero impianto di scarico e ne dovresti (dove e la turbina vicino la paratia che va al'abitacolo)isolare la lamiera con un foglio di termoisolante ...e dovresti pure aggiornare i freni e sospensioni.........non e un lavoro complicato ma richiede un po di tempo e disponibilita economica .....da un fiorino 17TD trapiantare sarebbe molto piu semplice.... se tieni a quella Uno e te la vuoi tenere fallo ma se invece pensi di toglieterla dopo qualche anno ripensaci ,richiede un certo impegno economico.....
      per il cambio devi vedere se monta lo stesso altrimenti devi cambiare frizione e volano e controllare gli attacchi al monoblocco motore............
        alla fine ho preso una punto 1.3 mjt, si può chiudere
