problema bobine/cent.motore panda natural power
  • problema bobine/cent.motore panda natural power
    Salve ho un problema con una Fiat Panda del 2009 1.2 natural power la macchina parte però il motore gira come se andasse a 3 cilindri,in diagnosi mi dà sempre bobina1 ho cambiato bobine cavi candele e candele tutto originale,però l'auto non ne vuol sapere.
    Presumo che il problema è la centralina motore perché già ho avuto esperienze di questo tipo su punto 1.2 benzina,però c'è una differenza che su punto con poche centinaia di euro la compravi la cent. e finiva lì,adesso con queste natural power per acquistare una centralina motore chiedono più di 600€,
    So che qualcuno le apre e le riesce a riparare posso avere aiuti per ripararla anche io?
    Re: problema bobine/cent.motore panda natural power
    Originariamente inviato da franco84 Visualizza il messaggio
    Prova a contattare qualche elettrauto, magari ti può fornire una centralina ricondizionata-ricodificata che sostituisce la tua. (sulle 59F capitava spesso di interrompersi un collegamento tra circuito di potenza di gestione della bobina e il pin dello spinotto all'interno della centralina) L'operazione da fare è troppo complessa da consigliarti il fai da te, anche la tua è una microibrida e quindi richiede conoscenze specifiche, meglio indirizzarsi ad un professionista in queste riparazioni.
    Altrimenti, puoi contattare delle aziende che offorno centraline ricondizionate a prezzi accessibili, non ricordo il loro nome, ma so che ne esistono almeno 2 e sono molto professionali.
    Visitate il mio blog su tecnica motoristica spiegata per tutti:
    http://hiperformanceengines.blogspot.it/
