Aspirazione: Airbox al confronto - BMC OTA vs Sparco HP 200
  • Aspirazione: Airbox al confronto - BMC OTA vs Sparco HP 200
    Secondo voi cosa e meglio tra i due filtri aria '' Airbox ''
    Tra il famosissimo BMC OTA e il suo rivale della Sparco HP 200
    Io ne ho sentite di tutti i colori, e meglio l'uno, no e meglio l'altro ecc.
    Logicamente a parere della gente e il top quello che ha montato.
    Secondo voi tra i due filtri sopra citati quale da più soddisfazione in fatto di prestazioni ?
    BMC OTA
    Sparco HP 200
    Ora che ho aperto il dibattito, a voi la parola.
    P.S. Prendiamo come riferimento un motore stok da 200 Cv aspirato.
    UN GIORNO SENZA RISCHIO E' NON VISSUTO.
    Re: Aspirazione: Airbox al confronto - BMC OTA vs Sparco HP 200
    Io valuterei un airbox con molti più litri...........
      Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggio
      Del tipo ?
      Sono aperto a idee e soluzioni.
      Per lo Sparco HP 200 c'è anche la soluzione '' Sparco HP 300 '' che e un po più grosso
      riguardo a BMC OTA credo che sia misura standar se non erro '' riferito al modello universale ''
        Ho scoperto che la BMC OTA lo fa pure resistente al acqua
        Mod: ACOTA7085L230-B-WP
        Misure:
        Lunghezza totale: 295 mm
        Lunghezza scatola Airbox: 241 mm
        Larghezza parte stretta ovale: 132 mm
        Larghezza parte larga ovale: 197 mm
        questo modello della BMC OTA e il più grande esistente e la serie '' 230 '' ( Oltre i 1,6 cc )
        in più come detto e '' WATERPROOF '' Resistente al acqua
        costo stimato 240,00 € BMC OTA
        lo Sparco HP300 ( Oltre al 1,6 cc )
        non e resistente al' acqua '' NO WATERPROOF ''
        Misure:
        Lunghezza Airbox: 200 mm
        Larghezza: 150 mm
        Costo stimato 150,00 €
        Considerate che uno cerca il meglio, e la spesa puo anche essere giustificata alla fine se la
        BMC OTA da i 10 Cv promessi
        Non ho trovato dati su Sparco HP 300
        Dite la vostra grazie
          Ma e possibile che qui non c'è nessuno che possa dire la sua ?
          Qualcuno di voi ha montato uno di questi due Airbox ?
          dite qualche parere o oppinioni.
          In oltre mi sapete dire qualcosa in più sul BMC OTA '' WATERPROOF ''
          come funziona e cosa ha di diverso dalla versione '' NO WATERPROOF ''
          ( Ma sopratutto se cambiano le prestazioni o no.
          Grazie
            10 cv su un aspirato con un filtro ?
            Credo più agli umani sul pianeta Marte.
              non posso dire nulla sui suddetti filtri perchè non li ho mai montati, sulla mia monto un APR diretto in carbonio.
              concordo con peppe.83, purtroppo 10cv su di un aspirato sono fasulli al 100%. Sulla mia mazda montavo un'aspirazione diretta dove erano dichiarati 6cv, falsi pure quelli... ma per lo meno aspirava aria fresca e il vantaggio era far respirare aria in pressione direttamente da una presa
              "Su un'auto il pezzo più utile è quello che si può togliere"
              C.C.
                Per il discorso che resiste al' acqua gli BMC OTA
                cosa sapete dirmi invece ?
                  io sulla mia ho la fortuna di avere (di serie) un air-box molto grande. mi è quindi bastato togliere alcuni impedimenti voluti dal costruttore per avere un bellissimo sound e fargli aspirare aria fresca. dentro l'air box c'era 2 paratie di plastica e sopra il filtro a pannello: ho tolto tutto e messo bel filtro a cono Sparco. richiuso l'airbox, ho tolto la piccola scatoletta risuonatrice che c'era fissata di fianco al tubo che và dall'airbox al corpo farfallato, e ho tappato bene il foro rimasto con un tappo di plastica. per concludere ho tolto lo snorkel originale che prendeva l'aria dal paraurti (messo in una posizione piuttosto sacrificata) e ho messo un tubo flessibile in una posizione ottimale per prendere aria e spararla dentro l'airbox
                  ..minima spesa massima resa
                  ..vi consiglio quindi prima di analizzare come è conformato il sistema originale, e di conseguenza valutare come agire.
                  certe volte acquistando il primo filtro "wow" che vediamo in vendita facciamo peggio che meglio, non sempre e' cosi' ma.. .. accade più spesso di quanto immaginiamo^^
                  Ultima modifica di snake 13b; 28-01-2016, 19:02.
                  176.8 cv/litro
                    Ma per il discorso sulla Impermeabilità del BMC OTA cosa sapete dirmi ?
                    Può essere utile o no ?
                    io ho intenzione di far una presa d'aria sul cofano e far un convogliatore artigianale che porta aria diretta all' Airbox,
                    creando una specie di tubazione a C che dall' cofano porta aria diretta all' airbox.
                    Unico mio dubbio che può raccogliere anche molta acqua durante le piogge, specie a velocità sostenute.
                    Cosa ne pensate ?
                    P.S. Ho in mente di far sul collegamento una specie di sifone per far scaricare l' acqua.
                    cosa ne pensate ?
