Moto d'acqua spompata dopo revisione totale del motore
  • Moto d'acqua spompata dopo revisione totale del motore
    Ho rifatto completamente il motore Weber MPE-750 della mia Polaris Msx 150, nello specifico i lavori sono stati i seguenti:
    - cilindri rifatti con camicie in ghisa (il nikasil originale si sfoglia);
    - pistoni nuovi;
    - testata spianata, sedi e guide valvola rifatte;
    - bronzine nuove;
    - turbo nuovo;
    - sensori map nuovi.
    Il motore gira in maniera assolutamente regolare e non ha il minimo problema di avviamento, eppure non ha la potenza che dovrebbe avere e non prende tutti i giri. Esco con un amico che ne possiede una identica con un motore che ha girato molte ore senza mai essere stato aperto e la differenza tra le due moto è notevole! Entrambe le centraline sono state rimappate con la stessa mappa quindi anche a livello di elettronica non cambia nulla.
    Davvero non so più dove sbattere la testa, la diagnosi non rileva alcuna anomalia! Voi cosa ne pensate? Su cosa potrei focalizzarmi?
    Re: Moto d'acqua spompata dopo revisione totale del motore
    Nn mi é mai capitato di esprimermi su un motore di una moto d'acqua!! Nn saprei cosa consigliarti!!
    Però ho sempre sognato provare a guidarne una!! E visto che ho preso la patente nautica da poco... Prima o poi gli tocca... [emoji28] [emoji28] [emoji28]
    Inviato dal mio ragno-phone[emoji767] utilizzando Tapatalk
    Life is racing. Evertything else is just waiting.
    "La vittoria più bella? quella che ancora ha da venire." Cit. ENZO FERRARI
    RIETI RACING CLUB: https://www.facebook.com/RietiRacingClub​
    MY TWITTER @emanueleragni81
    IL MIO CANALE YOUTUBE
      In realtà è un motore di derivazione automobilistica, monta infatti il turbo dell'Audi 1.8, l'ecu della Peugeot 206, sensori Fiat e altro...
        Serve qualche info in più:
        - il motore l'hai fatto in casa o l'hai fatto fare ?
        - per le camicie in ghisa, ti è stato consigliato o è una iniziativa presa in considerazione sulla base del difetto di quelle originali ?
        - avete usato le giuste tolleranze per gli accoppiamenti con i pistoni ?
        - avete montato le fasce apposite per le canne in ghisa ?
        Secondo me la differenza di prestazioni dipende dalle canne in ghisa ....
        Cmq per le canne con il riporto rovinato ci sono aziende che le rifanno garantite e con tolleranze anche meglio delle originali ..... http://www.styl-moto.com/content.asp...indri-grippati .....
          Il motore l'ho fatto io, l'incamiciatura è stata fatta da un'officina di rettifica esperta. E' una modifica comune su questo motore perchè c'è un difetto nei materiali del cilindro e anche ricromandolo nel tempo salta di nuovo. Per le tolleranze ci metto la mano sul fuoco, sanno il fatto loro... quanto ai pistoni invece ho preso l'unico ricambio disponibile che è per i cilindri originali cromati...
            come prima prova misura la compressione dei cilindri.
            la modifica di incamiciatura ok (anche se io avrei preferito canne in acciaio)....però i pistoni magari andrebbero fatti su specifica, se si tratta di una modifica piuttosto comune; non vorrei che il differente materiale in cui scorrono (che ha dilatazione termica diversa dallo standard) influisca sull'accoppiamento con i pistoni originali.
              Escludendo problemi di messa a punto, penso pure io che sia un problema di accoppiamento canne-pistoni, le fasce se sono per cilindro cromato sicuramente non vanno bene, capisco che per i pistoni possa essere complicato trovarli se sono specifici per il modello, ma le fasce di sicuro si trova qualcosa di meglio da adattare ...
                Dico la mia.La pressione di sovralimentazione la puoi misurare? Non è che sfiata qualche condotto? La fasatura dell'accensione / iniezione è OK?
                Ultima modifica di GIOMA®; 13-08-2017, 21:14.
                Ultimi articoli su NEWSAUTO ELABORARE - Le mie prove in VIDEO - Ultimi numeri in EDICOLA
