elaborazione fiat tipo mjt 1.3 oppure il 1.6 e lasciarlo originale?
  • elaborazione fiat tipo mjt 1.3 oppure il 1.6 e lasciarlo originale?
    il mio concessionario ha 2 auto in pronta consegna fiat tipo mjt il 1.3 95CV e il 1.6 120CV
    premetto che non corro e non mi interessa neanche spingere
    sta di fatto ceh vorrei cambiare la mia auto in quanto essendo un 1.2 benzina è parecchio fiacco ai bassi,
    quindi pensavo che optare per un turbo diesel desse risultati ai bassi che ora senso la necessità.
    preciso subito che non corro e bado molto ai consumi
    Le opzioni sono: comprare il 1.3 e modfiicare centralina + turbina in modo da arrivare a 110 quindi avere un motore piccolo e prestante(e che quindi consuma poco), oppure un 1.6 e NON elaborarlo ma tenerlo cosi.
    Quali dei 2 ha un buon rapporto consumi e buoni bassi?
    noto dai grafici che entrambi hanno buona coppia già a 1500 giri, sono dubbioso nel prendere direttamente il 1.6 per un fatto di consumi e di andare a spendere per un motore che alla fine non sfrutto appieno.
    Da premettere che la tipo pesa 1.2T e ciò comporta comunque consumi ai bassi per spingere questa massa(attendo consigli)
    Re: elaborazione fiat tipo mjt 1.3 oppure il 1.6 e lasciarlo originale?
    Prendi il 1.6...........il 1.3 sotto è fiacco e non spinge e oltre i 110 iniza a consumare parecchio (se a 5m)
    Ho il 1.3 mjt su punto evo
      se badi ai consumi e non corri, direi tipo 1300, lasciata così, provala prima e ti togli ogni dubbio.
      non è ferma e consuma poco.
      https://www.alvolante.it/prova/fiat-...te-13-multijet
      https://www.quattroruote.it/prove/20...866146840.html
        Per me il 1.3 è un pò sottodimensionato per quel peso.
        Il rischio è che col 1.3 ti trovi spesso a spalancare l'acceleratore e i consumi diventano come quelli del 1.6 o più.
        Poi scusa...prendere il 1.3 + turbo + mappa non ha senso...vai di 1.6 che hai un motore di serie con tutti i vantaggi di affidabilità.
        Astra GTC 1.6 Turbo 16v
        XR 600R 1988
          Prendi il 1.6 e fagli la centralina, così arrivi almeno a 140
            Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggio
            era proprio quello che volevo evitare, un motore fiacco ai bassi
            cavolo! ma persino se gli faccio mappa?
              Anche con la mappa non cambierà molto...
              XR 600R 1988
                Originariamente inviato da samee Visualizza il messaggio
                Si e se lo mappi aumenti pure i consumi....
                1.3 mjet evo2: defappato, mappato, con egr chiusa downpipe e 200 celle..sotto sempre fiacco, dopo i 2000 giri spinge forte( beh si fà per dire ) e oltre i 3000 giri consuma tanto.
                P.s.
                ed a 3000 giri non è che sià a che velocità proibitive, con 5 marce corte sei a poco oltre i 110 km/h
                Prendi il 1.6 e lascialo stock
                  P.s.
                  FERMO, hai appena detto una cosa che mi interessa, infatti sto cambiando auto proprio per il fatto che nel traffico c'è quel fastidioso vuoto dai 1000 ai 1500, e per partire in salita i primi 2 secondi è morta.
                  dici ceh con il 1.6 non è morto? (vado a spendere soldi per avere lo stesso problema)
                  oppure che marca/modello consigliate? (facciamo prima)
                    Un amico ha una bravo proprio col 1.6 120 cv e non è morta sotto come la punto, per il mio metro di giudizio è un buon motore (abituato al mio turbovolumex da ben oltre 200cv) sicuramete con più verve e sopratutto coppia del pur ottimo 1.3.
                    Basta fare un veloce contronfo con i dati di coppia erogata 200Nm (ottimisticamete a 1500giri) contro i 300Nm del 1600 erogati sempre a 1500 giri.
