1400 8v 78cv fiat punto e alfa mito
  • 1400 8v 78cv fiat punto e alfa mito
    ciao a tutti,
    io ho un dubbio che non sono riuscito a capire e trovare spiegazione;
    ho una mito 1400 8v aspirato my 2016, a già il tubo diretto centrale di 42mm di serie, cosa accade sè metto un terminale sportivo con uscita 2x 76mm asso?
    chi è che può darmi informazioni ò à già provato?
    in pratica tutti dicono che togliere il silenziatore centrale e mettere il tubo diretto si perde ai bassi,
    ma siccome il motore in questione è già sprovvisto di centrale!!!!
    poi metterò anche il filtro sportivo tipo simota ò bmc.
    grazie e saluti
    maxi
    Ultima modifica di maxi88; 08-02-2018, 07:43.
    Re: 1400 8v 78cv fiat punto e alfa mito
    accade che cambia un pò il rumore e basta, se metti un terminale sportivo.
      grazie peppe,
      ho visto che 9000 giri è riuscita a fare qualcosa sù questo motore;
      http://www.9000giri.it/galleria-foto...ittle-bastard/
      cosa nè pensate?
      saluti
      maxi
        Sicuro che il tuo 1400 sia 8v e non 16v ?
          ciao peppe,
          si son sicuro, il 16 valvole è stato dismesso nel 2010, dopo per risparmiare hanno messo la testata 8v,
          così l'erogazione era giusta per i neopatentati senza effettuare i blocchi che c'erano nella versione 16v, che sarebbe diventata 95cv sbloccandola.
          oviamente il motore esce con il centrale diretto da 42mm.
          in pratica l'auto è silenziosissima e per questo volevo mettere il terminale sportivo, così sentivo un pò di rumore, ma non mi guastava che rendesse l'auto un pò più fluida, il mio dubbio arriva da molti che scrivono che togliendo il silenziatore centrale, l'auto peggiora hai minimi....
          il mio terminale originale a uscita da 60mm.
            ok ok, io ero rimasto al 95cv depotenziato per neopatentati a 78 cv.
            per i bassi regimi meglio ancora se hai un 8 valvole, in linea teorica, e con il solo terminale, l'erogazione al 90-99% rimane uguale, quello che maggiormente cambia è l'estetica e il sound.
              ciao peppe,
              visto che mi hai sempre gentilmente risposto tu,
              ho visto che lo scarico sempre della asso cè anche da 100, risparmierei 40 euro,
              secondo te farebbe molto e troppo rumore, sepur omologato a differenza dello 2x76, il quale ha una uscita che si divide in due.
              File allegati
                penso non cambi nulla, sono sicuro che dentro la pancia è identico al 99,9999999999%.
                  salve peppe,
                  avevo una domanda per te, visto che sei sempre pronto, gentilmente a dare consigli.
                  tornando alla mio motore:
                  alfa 1.4 8v 78cv, ha già il tubo dritto da 42mm,
                  se cambio il terminale e però maggioro anche il tubo centrale dritto con quello della quadrifoglio da 55mm,
                  dopodichè facendo la rimappa per, oviamente solo migliorare l'erogazione,
                  risulta meglio che lasciare il tubo dritto da 42mm?
                  visto che devo modificare, volevo farlo al massimo!
                  ciao grazie
                    il terminale che metterai,se è per il tuo motore avrà l'attacco dalla parte del centrale da 42, se metti un centrale da 55 devi poi modificare gli attacchi prima e dopo .....
                    ti consiglio di stare con il tuo centrale, e dopo il terminale,e magari un filtro a pannell, la rimappa puoi sempre farla per migliorare veramente l'erogazione.
