Fiat Tipo
  • Fiat Tipo
    Buonasera,
    Come da titolo io ho una Fiat Tipo 1.4 T-jet 120cv GPL.
    Essendo praticamente ignorante in materia e non essendomi mai affacciato su questo mondo prima d'ora ho deciso di iscrivermi a questo forum per saperne qualcosa in più.
    Ero curioso di sapere che tipo di "lavori" potessi fare sulla mia auto per aumentare le sue prestazioni senza comprometterne il motore tenendo conto della cilindrata e dell' alimentazione.
    Grazie in anticipo a chi risponderà
    PS: Come scritto sopra sono ignorante in materia quindi prego di essere il piu comprensibili possibile 😅😅
    Re: Fiat Tipo
    Benvenuto !!
    Per il tjet c'è un pó di tutto, avendo un occhio di riguardo per il gpl.
      Re: Fiat Tipo
      Benvenuto !!
      "Un po' di tutto" equivale a niente per quanto mi riguarda
      Riesci ad essere più preciso? PD
        Re: Fiat Tipo
        La cosa migliore come rapporto prestazioni e guadagno su questo motore sono kat 200 celle filtro a pannello è mappa , buon guadagno di coppia e cv con meno di 1000 euro usando componenti top.
          Re: Fiat Tipo
          Mi avevano detto a cono il filtro..meglio a pannello quindi?
          In che modo il catalizzatore mi può far guadagnare coppia e cv?
          Perdona le domande ma sono proprio una capra a riguardo 😂😂
            Re: Fiat Tipo
            Il catalizzatore 100 o 200 celle è più libero di quello di serie, quindi i gas di scarico vengono appunto scaricati con più facilità.
            I motori turbo girano meglio e a temperature più basse, unito a un riprogrammazione della centralina da un aumento di coppia e cavalli superiore a quello ottenibile con la sola riprogrammazione.
            Astra GTC 1.6 Turbo 16v
            XR 600R 1988
              Re: Fiat Tipo
              Filtro direi a pannello dentro la scatola airbox originale
                Re: Fiat Tipo
                Il T-jet è un ottimo motore che conosco molto bene avendo avuto la Delta 1400 t-iet gpl...è un motore robusto e affidabile...
                con la mappa puoi aumentare la potenza e la coppia...ma chi mappa deve essere molto esperto...rischi che ogni volta che spingi a fondo sul gas l'auto passa a benzina...il mappatore deve conoscere questo motore...
