sostituzione turbina da geometria fissa a variabile
  • sostituzione turbina da geometria fissa a variabile
    salve,
    sono nuovo del forum, spero di non aver sbagliato sezione.. come da titolo sono un paio di giorni che con il preparatore stiamo avendo un po di problemi con la turbina a geometria variabile.. l'auto in mio possesso è una giulietta 1.6 105cv, e la turbina che abbiamo montato è quella della mito 1.6 120cv a geometria variabile. stiamo riscontrando il seguente problema: la turbina va in sovrappressione (già con un filo di gas prende 1.5bar, se affondi tutto manda il sensore di pressione a non leggere più), ma non riusciamo a capire da cosa dipenda questo problema; escludendo la mappa perché non è la prima volta che fa un'operazione del genere, quale potrebbe essere il motivo?
    Re: sostituzione turbina da geometria fissa a variabile
    Forse la turbina..........
      Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggio
      ci siamo resi conto, indagando un po, che c'è una piccola perdita di depressione forse dovuta a qualche tubo danneggiato. mi spiego meglio: girando il quadro, senza mettere in moto, l'astina del turbo viene retratta, dopo un po' lentamente si distende. potrebbe essere anche questo il problema? o visto che la perdita è minima non dipende da questo? dal comportamento sembra quasi che l'attuatore non lavori bene e che rilascia l'astina troppo tardi
        se il preparatore non è la prima volta che fà un operazione del genere ...........dovrebbe trovare facilmente il problema.
        A parte ciò,spero hai fatto questa modifica perchè la tua turbina era andata e hai trovato questa nuova quasi regalata.
          il vecchio turbo lavorava in depressione?
            Originariamente inviato da puntone jtd Visualizza il messaggio
            si.. dal tubicino veniva aspirata aria
              volevo un aumento di cavalli e per farlo in sicurezza abbiamo optato per una geometria variabile
                ma a quanto pare era più facile mappare la tua ........
                  Avrebbe fatto troppo fumo dopo un tot di cavalli. Ho notato un'altra cosa, se accelero gradualmente, con marce basse, verso i 3000giri da un colpo simile ad una geometria fissa
                    Se tutto e' stato montato correttamente allora bisognerebbe riadattare i parametri della centralina...
                    purtroppo l'elettronica e' gia' un miracolo se funziona bene senza toccare nulla, figuriamoci nelle elaborazioni...
                    poi bisogna avere le competenze specifiche perche' a caricare una mappa spaccamotore sono buoni tutti.
