Modifica ford fiesta 2004
  • Modifica ford fiesta 2004
    Ragazzi ho acquistato una ford fiesta 5^ serie 1.2 16v 5p ambient (55kw) del 2004, volevo sapere quali elaborazioni fare per renderla più potente sia dal punto di vista della velocità, che della risposta del motore in fase di accelerazione, senza venire meno al fattore sicurezza.
    Grazie mille
    Cordiali saluti
    Ultima modifica di Atom98; 26-10-2018, 00:18.
    Ciao, allora intanto per iniziare potresti montare un filtro a cono(150/200€ ??) in un punto dove prende aria fresca e sostituire il collettore aspirazione(250/350/400€ ??) poi se proprio vuoi cambiare il carattere alla macchina dovresti cambiare albero a camme( 200/300€ ??) e comunque rimappare la centralina. Senza contare la manodopera e fattore sicurezza. Il tuo è un motore nato per fare chilometri. Vedi tu se il gioco vale la candela.
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di turbodiesel92; 26-10-2018, 02:09.
      Re: Modifica ford fiesta 2004
      Vendila e prendi un mezzo più prestazionale di serie...
        consiglio mio: o metti un filtro a cono e un terminale sportivo, tanto per avere un pò di sound per divertirti di più alla guida sapendo che la potenza rimarrà inalterata- e amen-
        o ci investi una cifra nell'ordine dei 5000 euro per farla turbo oppure swapparci un motore più grosso (e qui la potenza aumenta DAVVERO)-
        Oppure- (l'opzione più intelligente) la vendi e ti prendi una fiesta st usata
        176.8 cv/litro
          Originariamente inviato da snake 13b Visualizza il messaggio
          Potrebbe swappare motore,trasmissione elettronica e ponte anteriore del STI tanto comunque sarebbe illegale lo stesso..
            Originariamente inviato da turbodiesel92 Visualizza il messaggio
            quello che intendevo è che in un'auto aspirata avoglia a metterci filtri, scarichi, centraline rimappate ecc, la potenza rimane in gran parte invariata. ci guadagni solo in sound..
            si potrebbe anche andare oltre, con preparazione testa, alberi a camme, volano alleggerito ecc. ma il gioco non vale assolutamente la candela, a meno che non si tratti di un'aspirata bella e preziosa (che sò.. tipo un's2000)
            nel suo caso o spende una marea di soldi per interventi invasivi, che cambino veramente le prestazioni della macchina (turbo, swap) o, come ho scritto.. la cosa più intelligente sarebbe sostituirla direttamente con una vettura più prestante
            176.8 cv/litro
              Sono pienamente d’accordo.
                ciao scusate se mi intrometto, ho una fiesta mk6 1.4 TDCI e vorrei mettere un terminale superrace, uno cosi potrebbe andare bene secondo voi https://eshop.superracetuning.eu/sto...cv-p-1264.html.
                Ultima modifica di Alexandru56; 31-12-2019, 09:10.
                  Se lo fai per gusto estetico ed è compatibile va bene, se lo fai per incremetare sound e prestazioni allora
                  lascia stare
