Swap motore fiat 2.0 20v
  • Swap motore fiat 2.0 20v
    Salve a tutti... Vorrei dei consigli... Sto per installare un motore fiat 2.0 20v su una punto 1.2 16v seconda serie... L'unico dubbio che ho... E sulla roba elettrica.... Cioè... Ho bisogno del cablaggio e della centralina iniezione?!? E basta??! Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Resa; 20-03-2019, 12:46.
    Re: Swap motore fiat 2.0 20v
    Ciao, non sò darti consigli nello specifico, ma è certo che serve altro oltre al solo motore per farlo funzionare a dovere, centraline cambio,ecc...
      Come minimo si. (se la centralina si avvia senza il codice antifurbo)
      poi bisogna adattare il cablaggio ai vari organi dell' auto, cioe' contagiri, contakm, pompa benzina, ecc.ecc.
      se c'e' anche l'abs o il bus can bisogna verificare anche eventuali link fra centraline.
        Non ho presente come é l'impianto su quella punto o sulla donatrice, ma verifica anche la presenza del body computer, che in caso dovrà poter parlare con la centralina iniezione per far funzionare cruscotto e via dicendo.
        A meno che non vuoi andare di gestione standalone con un cruscottino dedicato.
          Ma perché vuoi mettere il 5 cilindri?
          È molto largo, stava strettino sulla bravo, sulla Punto sarà molto stretto.Nn era meglio il 1.8 16v di punto/barchetta/coupé?
          Astra GTC 1.6 Turbo 16v
          XR 600R 1988
            Ho questo motore da parte da tempo... Ma cercando su YouTube ho trovato qualche folle che l'ha montato sotto la punto... Non è tanto quello... Il problema è sto fattore della centralina e del cablaggio....
              I casi sono due... O vai da uno bravo che all'interno della sfera della fattibilità ti cabla motore e abitacolo di modo da farli parlare quel che basta x funzionare, oppure già che ci sei vai di elettronica standalone con il suo cablaggio. A quel punto diventa decisamente più "semplice".
