fiat stilo 1.8 16v 133cv upgrade
  • fiat stilo 1.8 16v 133cv upgrade
    l'auto non va. bisogna revisionare iniettori, ritarare il regolatore di pressione , sostituire pompa iniezione da 3,5 bar a 5 bar. aggiungere doppio scarico centrale e terminale omologati escludere lambda e filtro ,aggiungere compressore centrifugo o volumetrico, rimappare, candele performanti e bobine maggiorate,maggiorare iniettori . secondo voi cosa dimentico!?😁
    Ultima modifica di alfa6c; 09-02-2020, 01:39. Motivo: errore ripetizione
    Re: fiat stilo 1.8 16v 133cv upgrade
    non credo sia normale che il filtro benzina non si trova e che l,acqua di condenza della tanica va ad intasare gli iniettori e ricircola all'infinito. dove si trova il bocchettone della tanica per estrarre la pompa e tirare via l'acqua di condensa?? sotto i sedili non cè nessun bocchettone pompa. qualcuno ha esperienza con queste auto 1.8 16v????
      naturalmente stiamo ragionando solo per ipotesi teorica uso pista✋👏👐👦👨🙊🙉🙈🙋😏😎😒😶😩😮😕😑😉😆😅😄😃😊
        Di cose da fare c'è ne sono, chiedere a Mancini.
          CHI è MANCINI???
          forse è meglio ragionare in modo diverso : da un'auto dormiente e lenta come la stilo 1190Kg e 0/100 in 10 sec,solo a voler rimappare cosa siguadagnerebbe dao 1000 ai 3000 giri ????
          se poi si tirano via i 2 catalizzatori e si montano 2 terminali e due scarichidi serie centrali cosa si guadagnerebbe????
          se poi si monta pompa di iniezione e iniettori maggiorati cosa si guadagnerebbe????
          se si monta il volumetrico a lobi cosa si guadagnerebbe in termini di coppia e accelerazione?????
          se si monta un meccanico centrifugo dai 1000 ai 3000 g/min. quanta coppia si guadagna e quanta accelerazione 0/100in secondi ????
            qualcuno esperto di motori fiat 1.8 16v 133 cv ci sarà in questo forum, quali discussioni dovrei cercare nel forum per farmi un'idea??
            porterebbe vantaggi concreti abolire lambda e maggiorare pompa iniettori candele e bobine di accenzione o non cambierebbe nulla??
            rimappare per avere il massimo ai bassi (0/100 x sec e coppia dai 1000 ai 3000giri) senza tirare via i due catalizzatori funziona ugualmente?
            co nviene solo rimappare o sarebbe meglio tirar via catalizzatori e abolire lambde e aggiungere un compressore volumetrico a lobi??
            o è meglio un compressore meccanico centrifugo????
            ripeto , mi serve il massimo di coppia e accelerazione ai bassi da 1000 a 3000 giri, non mi frega nulla di cavalli in più dai 3000 in poi.
              qualche preparatore che ha avuto esperienza diretta con 1.8 16v fiat alfa e qualcuno che lavora sui 1800 con i komppressor e i rotrax??????
                Mancini...
                Il direttore di Elaborare, vittorioso ai tempi, in categoria, con una punto HGT.
                  forse non suscito abbastanza interesse.
                  ragioniamo allora per assurdo e per ipotesi fantometiche , magari così suscito interesse tra i veri tuningari di fiat 16 valvole.
                  che succede se si monta un turbo di una stilo 150cv diesel?
                  che succede se si monta un turbo di una stilo 120cv doesel?
                  in teoria col tb 120 cv a 1500 g/min tira di più che con un tb 150cv!???
                  o 1.8 con rapporto di compressione 11/1 non soffia a sufficienza per un tbD120 cv con rapporto di compressione 16/1 ???
                  (chiocciolina aria troppo piccola o chiocciolona gas troppo grande ,questo è il dilemma)😕😆😣😨😶💆👐
                    e se invece ci fosse lospazio per un eathon 200 i 192cv ???? funzionerebbe meglio del tbd 150cv o 120 cv ???
