Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
  • Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
    Qualcuno di voi ha installato sulla propria vettura un regolatore di pressione benzina?? che benefici ne avete tratto, quando un regolatore originale va sostituito ??
    La stessa domanda vale per la pompa benzina, quando si rende necessaria la sotituzione ? (non mi dite quando quella originale si rompe .... perchè è ovvio )
    Ipotizzando l'installazione di una pompa benzina maggiorata(gruppo A) e di un regolatore pressione benzina + iniettori maggiorati, i consumi aumentano se non si riprogramma la centralina??
    BYE
    *VISITA IL MIO SITO*
    Re: Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
    Messaggio originariamente postato da VOLO ALESSANDRO
    BYE
    Il rapporto aria benzina ottimale è sempre lo stesso. Quindi se non aumenti l' aria aspirata è totalmente inutile aumentare la quantità di benzina con gli strumenti da te indicati.
    RSR-TECH®
      Re: Re: Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
      Messaggio originariamente postato da interceptor
      Il problema è esattamente il contrario...io VOGLIO aumentare la pressione max di sovralimentazione dagli attuali 0,75 bar a circa 1,2 bar.........un regolatore di pressione benzina può essere utile per non smagrire troppo la carburazione.
      oppure installare un CALIBRATORE DEL RAPPORTO ARIA/CARBURANTE tipo quello della torquemaster può essere utile ?? http://www.torquemaster.it/regolapressione.html
      Grazie a tutti.
      BYE
        mi piace molto tenere sotto controllo ogni parametro...questi strumenti come andrebbero montati,quanto costano?
        a me per montare un indicatore di temperatura di gas di scarico e un air fuel meter hanno chiesto 310.00€ vi sembra un prezzo ragionevole?
        Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°22
        P.S.
        da non confondere:
        la strada è la vita la pista il divertimento
          Re: Re: Re: Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
          Grazie a tutti.
          BYE
          Ah ok. Occorre vedere qual' è la portata dei tuoi iniettori. che makkina è????
          RSR-TECH®
            ma alzando la pressione della benza .................
            è possibile che si rompa la pompa della benza??????
            mi hanno detto ke x risparmiare le case le fanno giuste giuste x la pressione di serie!!!!!!!!!!!!! oltre si sfondano!!!!
            NE SAPETE QUALCOSA?????
            ah!! la mia car è una clio 1.2 16v
            Ultima modifica di vitaminic_v16; 29-10-2002, 16:12.
              Re: Re: Re: Re: Regolatori Pressione Benzina & Pompe Benzina
              che makkina è ?
              Nissan Sunny GTI-R
              Come fai a vedere la portata degli iniettori ??
