Problema mappa lancia delta 1.6 mjt
  • Problema mappa lancia delta 1.6 mjt
    Ciao a tutti, sono mesi che non ne vengo a capo da un problema che sembra abbiano avuto in molti ma in situazioni diverse, cerco di farla breve
    Auto in titolo, 120 cv. DPF svuotato EGR chiusa e rimappata due volte
    L'auto appena messa mappa è una scheggia. Dopo massimo due mesi perde potenza ai bassi regimi sotto i 2000 giri, per poi incollarsi al sedile dopo tali giri, come se cambiassi auto. Sembrerebbe un problema overboost, pierburg, gvt, contropressione, mancanza di vuoto,ecc. Ho cambiato già la pierburg e debimetro, appena cambiata andava bene per poi morire di nuovo. Il meccanico e l'elettrauto non trovano anomalie. Il mappatore dice che qualsiasi problema è meccanico .
    Mi chiedo, perché appena mappo è un fulmine e col tempo muore? Non so davvero dove sbattere più la testa. In diagnosi tutti i valori perfetti per poi perdere colpi rispetto all'obiettivo su massa aria e sovralimentazione in fase di accelerazione sotto i 2000 giri, ma poi si riprende. Ovviamente errori DPF ed EGR sono stati tolti, cmq la EGR è chiusa anche con flangia. Se invece faccio il test attuatori funzionano tutti mentre la valvola overboost (quella che dovrebbe far attaccare la geometria della wastegate) molto spesso non sento il solenoide muoversi ma dando cmq esito ok)
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di jackk11111; 24-05-2021, 06:52.
    Re: Problema mappa lancia delta 1.6 mjt
    Ciao, se la centralina non da errori allora prova a portare dentro l'abitacolo i manometri della pressione del collettore e la pressione della benzina. Inoltre conviene controllare la tenuta dei vari tubi di raccordo. Talvolta sono leggermente spaccati e perdono pressione. Oltre 100k conviene sostituire i potenziometri dell' accelleratore
      Ma se fosse ciò dovrebbe farlo da subito il problema? Il problema appena rimappo ECU non c'è. Dopo un po' di tempo si presenta
        Aggiungo. Se fosse un problema di scarico tutto vuoto sia DPF che cat dovrebbe darmi il problema da subito o nel tempo? Che se è nel tempo a sto punto il problema è lui e ci pianto un 200 celle. Ma spendere soldi a casaccio a tentativo non mi va
