Messaggio originariamente postato da veleno131 Forse anzi sicuramente sto kiedendo 1 cazzata!
Cosa succede se monto un filtro ad aspirazione diretta davanti al airbox originale?
semmai puoi montarlo dentro l'air box originale.... meno sgamo... però dovresti "aprire" dei buchi sull'air box dai quali convogliare aria fresca all'interno di questo... senò non respira....
member of: THE PORK-CHOP DRIFTERS: Mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura! -socio N°13 DriftKing C-West & Veilside body kit - Wide Body Hand Made - Rotary Extreme Head Light - '99 Spec Light Conversion - Lambo Doors - Work 19" whells Chrome - Bi-Color Deep Black & Pearl Silver whit Metal Flakes
A'pexi Full 3" N1 Evolution exhust system-Assetto Mazdaspeed-Mazdaspeed Clutch & Flywheel-CTS Strut bar-Maxi Car Blow Off-A'pexi power intake-A'pexi PFC-A'pexi ECV-Turbo timer greddy- A'pexi gauges-Lambda WB INNOVATE By "GIROLA CORSE Alberto Landini" & "TSUNAMI DRIFT TEAM"
che occupi spazio e nn pesca aria...:rolleyes: :rolleyes:
al massimo se hai problemi per posizionare il diretto in una zona degnamente areata come potrebbe avere 206 zero con il suo ultimo acquisto... potresti lasciare il sotto/sopra dell'air box originale che potrebbe pescare da una zona decente...
206zero parlo della delta.....conosco bene cosa c'è sotto il cofano...scusa l'ot ma che filtro monti ora?
mettici un filtro a pannello sul airbox originale poi lo buchi nel lato dove entra l'aria mai nel senso opposto e mettici una trombetta , ricordati che l'aria che entra dalla trombetta deve essere filtrata dunque stai attento a dove fai il buco.
l'aspirazione diretta su auto di piccola cilindrata come le nostre la sconsigliano cmq io ho messo il filtro a pannello sportivodella bmc ma penso ke qualsiasi marca vada bene(?) poi ho seguito cio ke mi ha consigliato di fare STE 500 ma avendo avuto problemi di esecuzione ho dovuro fare cosi:ho tolto il tubo dove la scatola filtro aspira aria(quello in gomma ke arriva fino dietro il faro sx guardando frontalmente)tappato quel buco e rimesso il tubo,dalla parte opposta cioe a dx ho fatto 1 foro con 1 sega a tazza di diametro 60mm,acquistato in autoricambi 1/2 metro di tubo di alluminio cartonato diametro 60,l'ho infilato nel foro e arriva a prendere aria dietro il faro dx...a me e andata di cxxo ke il foro e venuto giusto giusto x il tubo xke se no dovevo andare a tappare il gioko kon stucco(nn mi ricordo il tipo di stucco ke ci andava)....prima di fare le modifiche ho sclerato 1 settimana a cercare in varie demolizioni 1 scatola filtro cosi ne ho 1 normale,e l'altra modificata.
poi se vuoi ti mando le foto via icq o via mail del lavoro finito(non riesco a postarle
ciaoooooo
TsR® Turin Street Racer - Socio n°144[ SeriouseDrinker®NoIce®DrinkTeamTsR® Alcool Team
...e perchè mai dovresti fare una cosa del genere?
