Nitrometano su diesel
  • Nitrometano su diesel
    Che dite, su un vecchio diesel con candelette ottengo qualcosa? So che il nitrometano è molto corrosivo, dire che distruggo tutto?
    Vicenza eXtreme Team
    If in doubt, increase boost.
    Lights for beginners: Red = Stop. Green = Go. Amber = Go faster. Blue = Warp factor 10.
    Mah corrodere corrode, in + non so cosa potresti prendere su in un diesel col nitrometano.
    Secondo me ti converebbe cercare di fare qualcosa al turbo piuttosto, + sicuro e + duraturo.
    Domanda per chi segue: quali metalli non vengono corrosi dal nitrometano?
    MG ZR Club Italia
    A.S.T.O.I.O.T.F. associazione spontanea tutela orecchie "io odio Tiziano Ferro"
    The gods made heavy metal and they saw that it was good!
    Ad oggi ho fatto affari con Heavymachinegun e lo referenzio caldamente!
      x quello che so io corode la ghisa e l`acciaio quindi motoristicamente parlando solo l`alluminio si salva
      sinceramente nn so quali altri metalli nn vengono corrosi
      ciao Alessandro
        anche boro, cromo e nickel, resistono perfettamente alla corrosione della nitro, inoltre trattamenti di cementatura e tolleranza calcolate appositamente per l'utilizzo del nitro consentono di utilizzare anche acciai speciali.
        ciao.
          Scusate, ma il nitrometano non è la miscela per i modellini a scoppio???!!! E mi sembra di ricordare che ci sia in varie percentuali, giusto??!!
          "Con l'asciutto o col bagnato, tengo sempre SPALANCATO!!!!!!!!!"
            In effetti l'ho sentito anche io che lo usano sui modellini.
            Ma forse visto che sono così piccoli si possono fare i motori in leghe resistenti alla corrosione.
            MG ZR Club Italia
              e poi un motore per funzionare con il nitrometano, ha bisogno di una carburazione precisa, un certo rapporto nitrometano/aria, (che non è il solito di un motore alimentato a benzina), e quindi, anche solo per questo, su un motore diesel che lavora ad eccesso di aria........ non può funzionare.
              Z1000 TUNING Fiat Uno Racing Club... Socio SBUFFATORE!
              Fin che c'è TURBINA c'è speranza
              Dammi 3 parole: sole, cuore... turbocompressore
              Io le lucine colorate le uso solo sull'albero di natale
              Chi lascia un'auto turbo vecchia per una nuova... sa le emozioni che lascia e sa che non le ritrova!!
                Nitrometano e Protossido non vanno bene sui diesel.
                La combustione in un motore Diesel avviene a temperature molto più basse che su di un benzina, per cui questi non riescono a liberare l'ossigeno in loro contenuto nel giusto momento.
                  Messaggio originariamente postato da Gheblar
                  Mi scappa un pò da ridere.... probabilmente ci vorrebbe messo tanto nitrometano che quando il pistone deve comprimere il tutto, probabilmente piegeresti tutto o solleveresti la testa.
                  Ragazzi lasciate stare il nitrometano se no vi fate male
                  La strada resta sempre quella delle pressioni del turbo e dell'iniezione.
                    Messaggio originariamente postato da escort27
                    ciao.
                    Simpatica questa cosa... io che ho il motore in alluminio con cilindri in nicasil potrei "tranquillamente" usare il nitrometano
                    "E' questo... è questo il luogo a cui appartengo... Io conosco tutti qui... anche se non li ho mai incontrati, non ci ho mai parlato, magari non li sentirò parlare mai più... vi conosco tutti."
                    "Sono un instabile equilibrista che comunque sbaglierà."
                    I walk beside you --- NITRO - Rock Inedito Italiano --- www.osmosis.it --- Lonewolf of Øя MǾΘ®$ρƠЯŤ --- La morte
