quanti cavalli da un fiat 1.2 16v????
  • #11
    QUALCUNO PER CASO HA PROVATO A BANCO LA PUNTO 1.2 SPORTING !!!
    HO VISTO MOLTE PUNTO SPORTING 1.2 16V A BANCO NON AVERE PIù DI 72 CV.......
    EXONY
    • #12
      ...gli interventi da voi descritti (oltre al soft,cammes e cambio) sono molto validi se effettuati su una Punto o una Y equipaggiati con quel motore, su una Bravo che è molto pesante un innalazamento della coppia così evidente(cammes) e una rapportatura con 6 marce+coppia conica corta sarebbe eccessiva per un utilizzo normale della vettura,e inoltre il range di utilizzo del motore sarebbe veramente limitato.
      Se proprio vuoi "personalizzare" la macchina secondo me o ti fermi al classico soft tuning (scarico,filtro a pannello,centralina) oppure vai di trapianto,con pochi soldi avresti finalmente una coppia e una potenza degne di tanto telaio......di 2.0 ne trovi quanti ne vuoi, altrimenti 1.8...ma trapianto per trapianto...vedi quello che trovi e quello che ti costa meno...un amico con un Coupè Fiat ha trovato un motore del Delta a 800€,figuriamoci uno di una Bravo...leggi Elaborare di questo mese,600€ il motore 1.6 8v della 106...ci paghi giusto lo scarico completo...se al motore lasci l'airbox e lo scarico originale non ti beccano più...
      Ypsilon Tuning Club sul forum
      C.L.C. ® - Computer Lover Club Membro grosso n.3
      Sfasciacarrozze Fun Club Membro N°5
      Nati nel 1982 Socio n°13
      ElaborarE Dj Club Member N°3
      GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      • #13
        Re: QUALCUNO PER CASO HA PROVATO A BANCO LA PUNTO 1.2 SPORTING !!!
        Messaggio originariamente postato da Exony
        Dopo i 10000 la rullerò e se ha una potenza del genere giuro che faccio causa alla Fiat....mi sembra ci sia un range massimo di +-5% obbligatorio per legge...
        • #14
          Ma chi ti ha detto questa scemenza?
          E cmq su Automobilismo al banco prova hanno rilevato 78cv,parlo della 16v versione 2002, ci possono stare però 72...mah!Ci sono tutti sta sicuro
          Il Thread della Grande Punto
          Vai di Turbo che sei più Furbo...e Abbassa la Cresta!
          • #15
            Confronto mk2 <=> mk1
            punto mk2
            cv 80
            kw 59
            a giri 5000
            daNm 11,4
            kgm 11,6
            a giri 4000
            rapporto di compressione 10,6
            alzata camma 7,5
            aspirazione inizio 0°- fine 32°
            scarico inizio 32°- fine 0°
            punto mk1
            cv 86
            kw 63
            a giri 6000
            daNm 11,3
            kgm 11,5
            a giri 4500
            rapporto di compressione 10,2
            null alzata camma aspirazione 8 - sca rico 7,5
            aspirazione inizio -2° - fine 42°
            scarico inizio 26° - fine 6°
            Ragazzi questi sono i dati della sportingII e quella della prima sporting, ecco a parte i cv secondo voi gli alberi della C&B necessitano altro oltre alla mappatura se li monto nella sportingII ?Ecco i dati
            alzata camma aspirazione 8,7 - scarico 8,0
            fase distrubuzione 27°- 67°/ 54°-14°
            A me interessa che mi allunghi bene fino ai 6000g come la vecchia, anche se perdesse di brillantezza sotto ai 4000g
            • #16
              scusate ma questo forum si kiama ELABORARE o OMOLOGARE ? ..è ovvio che i componenti omologati nn danno problemi in revisione o in caso di apertura del cofano; ma siccome si chiama ELABORARE, consiglio un qualcosa di adeguato al tipo di motore alberto y..... io poi sinceramente nn la vedo così tragica.... è relativo il fattore revisione o "se ti fermano": è relativo xkè dipende se l'auto da o non da dell okkio vista ad esempio l'estetica, oppure ...poi da quando in qua i poliziotti carabinieri riconoscono un volumetrico se aprono il cofano? che ne sanno che l'auto lo ha o non lo ha di serie? ...certo è cmq un riskio, e ki dice di no
              • #17
                ...infatti io gli ho detto se vuoi stare tranquillo e spendere poco fai scarico omologato,filtro a pannello e centralina...se vuoi qualcosa di più lascia perdere turbo e affini e trova una bella base di partenza adeguata al telaio,tipo un bel 1.8 16v o 2.0 20v......con poco trapianti e vedi come voli...poi se lo lasci quasi originale non ti beccano più e se aprono il cofano non se ne accorgono...però occhio agli incidenti gravi,sono ca@@i amari!
                • #18
                  Re: Confronto mk2 <=> mk1
                  Messaggio originariamente postato da Mazzo
                  punto mk2
                  cv 80
                  kw 59
                  a giri 5000
                  daNm 11,4
                  kgm 11,6
                  a giri 4000
                  alzata camma 7,5
                  punto mk1
                  cv 86
                  kw 63
                  a giri 6000
                  daNm 11,3
                  kgm 11,5
                  a giri 4500
                  DOVE HAI TROVATO QUESTI DATI????
                  ti prego dimmelo, mi servono anche quelli del 1100 e del 1200 sia da 60 che da 75 cavalli!
                  secondo me avere una macchina pigra in basso non è così tragico!
                  Il cambio c'è, usiamolo! se la mia macchina tira solo sopra i 4000 giri, bene, scalerò una marcia in più per tirare, altrimenti andrò tranquillo per le strade cittadine sottocoppia!
                  tutto non si può avere dalla vita... a meno che non fai il 1.2 16v turbovolumetrico!
                  Ultima modifica di Monne; 14-02-2003, 12:43.
                  poco motoretanto cuore....
                  • #19
                    Dati
                    XMonne
                    Gironzolando nel forum..forse Sporting16v ne sa di più prova con lui!!
                    Allora nessuno sa se quelli della C&B vanno bene per la mk2??
                    • #20
                      Alberi
                      Io nn mi intendo di meccanica però pensavo gli alberi della C&B potevano adattarsi bene con la mappatura alla mk2,che ha un rapporto di compressione elevato (10.6) evitando che i cilindri si svuotassero troppo ai bassi regimi, secondo voi tocca intervenire anche sulla testa o nn rischio se li monto direttamente così??
