Aumentare cilindrata ClioRS
  • Aumentare cilindrata ClioRS
    Ciao a tutti,
    un mio amico, che alla ricerca disperata di qualche cavalluccio extra per la sua stupenda clio , ha pensato di aumentare la cilindrata, escudendo l'alesaggio (troppa spesa pistoni e rettifica) ha pensato di agire sulla corsa dei pistoni, la domanda è semplice:
    A chi può chiedere per l'albero motore fatto su misura senza dover lasciare la macchina ferma per mesi?
    Magari qualcuno specializzato in Regie?
    Hai idea di cosa costi un albero motore completo di bielle progettato e realizzato?
    Costa un' esagerazione più che rettificare e montare pistoni nuovi!
    Mi chiedo poi perchè aumentarne la cilindrata?
    Lavora su quel motore che non è affatto malvagio, per di più aumentare la cilindrata ti costerebbe di più che elaborare di brutto il motore di serie, a quando vuoi arrivare come cilindrata?
    Potresti anche montare un volumetrico che avrebbe gli stessi effetti di una cilindrata più grossa!!
      ..... esistono ditte ke fanno alberi su misura .... e cmq come diceva giustamente 320is, nn sono per nulla economici ...
      ... cmq considera ke aumentando la corsa del pistone deve per forza sostituire le bielle con altre più corte o pistoni con distanza spinoto cielo più basso .....
      ... a conti fatti ... è più economico (se possibile) retificare e mettere pistoni più grossi ... se possibile perkè la camicia ha un minimo di spessore ... ed i moderni monoblokki hanno le camicie molto vicine .....
      ... il volumetrico mi sembra una buona soluzione ... però devi mettere in conto anke altre modifike nnkè una centralina programmabile specifica
        Messaggio originariamente postato da krug75
        Credo che sia più facile trovare qualcuno che ti faccia una elaborazione con volumetrico e ti dia una garanzia sicura sul lavoro che fa, perchè non credo ci siano molte persone che si arrischino a dare garanzie su componenti specifici come albero e bielle che non siano della casa madre....
          Messaggio originariamente postato da 320i S
          be' ... io avevo trovato in rete una ditte ke faceva gli alberi motore anke per le scuderie .... quindi penso ke sia una ditta seria
          ... sicuramente un albero di quelli ... costa più di tutta l'elaborazione a turbo
            Non metto assolutamente in dubbio che ci siano ditte che facciano i componenti giusti per aumentare la cilindrata e concordo con te che costino l' ira di Dio!
              Modificando la corsa vai a STRAVOLGERE tutto
              o riprogetti TUTTI gli organi del motore o avrai solo una cattiva erogazione e grossi problemi
              una cosa è l' alesaggio e li OK al massimo resta debole la guarnizione della testa tra il 2e il 3 cilindro..pero non devi apportare grosse modifiche
              mentre modificando la corsa hai dei regimi diversi...sforzi diversi e tante altre menate
              cmq è un lavoro impensabile
              MeccanicoVoncione:Presidente
                Messaggio originariamente postato da G-Lader
                be' si .... forse se si esagera si riskia ... cmq considera ke nn sempre aumentare la cilindrata è un lavoro impossibile ... nel mio caso è un lavoro "da nulla", in quanto il monoblokko è già quello del 1800cc .... idem sulla clio 1400 ke ha il monoblokko del 1600cc
                .... cmq considera ke da noi nn è usato questo sistema, ma in america e germania si ricorre spesso all'aumento di cilindrata con la sostituzione dell'albero motore, bielle e pistoni .,... sempre se fattibile .... altrimenti puntano a mettere motori di dimensioni maggiori ... cmq guarda i tuners tedeski di gran nome ... spesso aumentano la cilindrata del motore anke di poko, per migliorare l'erogazione ...
                ... kiaro fare tutto dal nulla ed a naso ... può provocare qualke problemino .....
