Qualcuno potrebbe ricordarmi la formula per calcolare la potenza a un dato regime conoscendo coppia e num di giri?
Formula x calcolare potenza
ekkola
Questa e' la formula per il calcolo della potenza di un motore.
W=C*w
dove
W, e' la potenza espressa in Watt;
C, e' la coppia erogata espressa in Nm;
w, e' la velocita' angolare espressa dal seguente prodotto: 2*PI*N / 60
N, e' il regime di rotazione espresso in giri al minuto;
PI, 3.141592654.
Scusa fammi capire io ho fatto un conto con la mia..
Dati della mia coppia massima 210Nm a 4.900 giri..quindi facendo l'equazione viene:
210*(2*3.14*4900/60)=W
Dalla formula viene = W=107702 ma cosa?107.000 W equilvalenti a 107kw?siete sicuri che sia giusta?
Formula:
W=C*w
dove
PI, 3.141592654.
Io di solito faccio coppia per giri al minuto (come appaiono sul contagiri cioč 4900giri=4.9;5500=5.5,oK?) diviso 7 e ottengo la potenza in cavalli vapore.Es:
210*4.9/7.2=147 CV
... é la stessa formula semplificata ...
... solo che con l'ultima ottieni i CV con l'altra ottieni i KW ...
... infatti ...
W=C*w
dove w=2*PI*N / 60
... quindi ...
W=C*2*PI*N/60
... e si ottengono i kW ...
... per passare da kW a CV bisogna moltiplicare per 1.36 ...
... quindi ...
W=1.36*C*2*PI*N/60
... risolvendo i dati fissi ...
1.36*2*PI/60
... si ottiene ...
0.1424
... che invertito da ...
7.02
... e quindi alla fine la formula diventa ...
W=C*N/7.02
