Problemino su Punto Gt
  • Problemino su Punto Gt
    Vorrei avere delle spiegazioni da voi su un difetto che fa la mia Punto.
    E' da premettere che è una Punto GT 1° serie (1995) con 65.000 Km effettivi,tutta originale ad eccezione della pop-off della HKS e un filtro a cono singolo collocato diretto sul debimetro.
    Il problema e' questo:
    vado tranquillo a 2.000 g/m in 5° marcia,affondo tutto l'accelleratore e la macchina incomincia a darmi dei piccoli colpetti indietro.Poi,quando incomincia a prendere i giri va un po' meglio.
    A volte lo fa anche quando affondo la 2° e la 3°.
    Potrebbe essere il filtro?
    Grazie mille a tutti!
    clicca qui... ...funziona!!!
    Per contatti:
    ippoturbo@libero.it
    |.....DUREX......| ..|.....DUREX......| | |""""\__
    |_.-..-.____.-._|__|_.-..-.___.-.._|__|__.-._|
    "|(o)(o)---|(o) " ..."|(o)(o)--|(o) """"""""" (o)
    IL TUNING E' UNA FEDE....NOI SIAMO I SUOI PROFETI
    Re: Problemino su Punto Gt
    Messaggio originariamente postato da Ippo16v
    Le candele quanti kilometri hanno???? Sicuramente il filtro conico non è il massimo, ma i sintomi sembrano più da mancata accensione che da carburazione errata. Lo fa sempre o solo quando sei nel traffico??? Se lo fa sempre possono esssere le candele e/o i cavi arrivati, altrimenti vuol dire ch enel traffico ti si imbrattano un po' le candele e devi pulirle un po' andando a regimi un po' più alti e senz astrappi.
    RSR-TECH®
      Re: Re: Problemino su Punto Gt
      Nel traffico va benissimo... ...ho notato che lo fa quando il motore è caldo.
      Le candele sembrano buone.Ho su le NGK (non mi chiedere di + xche' non lo so!!! )
      Il problema è che il motore sembra proprio affogato da qualcosa,non mi sembrerebbe accensione...
      Per contatti:
      ippoturbo@libero.it
        tieni conto che il filtro conico fa sempre perdere qualcosa in basso. Poi + costo è il percorso che l'aria attraversa nei condotti aspirazione, più perdi ai bassi (molto semplificativo...)
        Quindi con filtro conico diretto sul debimetro qualche problema a 2000 rpm puoi aspettartelo.
        Tieni anche conto che con questo caldo se vai piano il cono aspira aria molto calda dal vano motore, a meno che non ci sia un tubo che pesca aria fresca dal muso e che la convogli sul filtro.
        E aria calda e funzionamento regolare del motore non vanno molto d'accordo...
        F.U.R.C. Fiat Uno Racing Club - Socio Unista Sarcazzico
        F.U.R.C. 6th edition per tutti gli Unisti scattanti
        Prudenza prima di tutto: rispetta la vita tua e degli altri!
        W la benzina, che la nafta puzza e inquina
          se strattona forte è un problema di mancate accensioni se affoga sull iniezione
          guarda i gas di scarico con l' analizzatore! per me è un problema di gestione
          MeccanicoVoncione:Presidente
            Ieri sera ho voluto fare una prova.
            Ho fatto un girettoq togliendo il fitro dell'aria e la macchina e' cambiata radicalmente!!!
            Mi sa che è proprio quello...
            Per contatti:
            ippoturbo@libero.it
