aspirazione diretta..
  • aspirazione diretta..
    domanda scema, è legale installare un kit per l'aspirazione diretta o no? mi è venuto stò dubbiaccio e devo toglirmelo al più presto...
    no, addirittura quelli della BMC sul nuovo CDA hanno avuto la bella idea di scrivere sul filtro "solo x uso competizioni"
      In linea di massima maggiori benefici si hanno con l' adozione del filtro a pannello, ma in alcuni casi l' aspirazione diretta funziona di brutto. Meglio evitare l' installazione sui modelli che adottano il flussometro (o debimetro) come misuratore istantaneo della portata dell' aria in ingresso.
      Comunque, dopo il corretto posizionamento del filtro ad aspirazione diretta bisogna rimappare perchè si possono verificare degli smagrimenti di miscela.
      Ultima modifica di Corvette; 24-08-2003, 09:19.
        infatti, io ho dovuto togliere il CDA xkè senza la rimappatura della centralina a bassi giri mi faceva dei vuoti fastidiosissimi
          Infatti! Talvolta con la rimappatura non si riesce neppure a migliorare le prestazioni dopo l' installazione del filtro ad aspirazione diretta.
          Alcuni dicono di aver ottenuto grandiosi benefici, ma è tutto da verificare con un datron.
          Bisogna andare molto cauti con questi aggeggi. Purtroppo non sono molto favorevole a questi kit, visto che due volte su tre si gettano i soldi dalla finestra
            e io ne so qualcosa
            x fortuna sono riuscito (lunedì vedremo) a rivenderlo a buon prezzo, però ...
              Messaggio originariamente postato da Corvette
              stai parlando don un ignorante cronico in materia...
              il filtro a pannello in che consiste? è legit?
                è un filtro simile a quello di carta che monta di serie la tua auto...ma in materiale piu permeabile....di solito fibre di cotone oliate...
                nn ti aspettare grandi incrementi di potenza o sound da Gr. A...serve soltanto a fare resprirare un po meglio il motore
                  Messaggio originariamente postato da wrc
                  a me no...........e anchio senza mappa......cmq il CDA non vale i soldi del nuovo............infatti se non lo trovavo a poco da un'amico......puntavo su un'altro filtro
                    solo in rarissimi casi in cui la potenza ai bassi regimi non è necessaria il filtro conico risulta utile.....................in tutti gli altri casi i filtri diretti risultano sconvenienti, provocando spaventose perdite ai bassi regimi............
                    ciao.
