Motorino avviamento
  • Motorino avviamento
    Ho paura che fra un po' sia da cambiare... già inizia a farsi sentire.
    Il mecca mi ha detto che volendo si può anche provare a cambiare solo un pezzo, mi sembra che parlasse di girante o roba simile.
    In ogni caso mi interesserebbe sapere il costo di tale motorino nuovo, usato da un demolitore e la manodopera.
    Inoltre è vera quella cosa di cambiare solo un pezzo?
    Ciauzzzzzzzzzzz.......!!!!
    Club C2 Italia,Il riferimento italiano sulla Citroen C2. Entra anche tu! Diffidate dalle (scarse) imitazioni
    Re: Motorino avviamento
    Messaggio originariamente postato da IllusionTrip
    Un motore elettrico è composto da uno statore e da un rotore (detto anche girante..).
    Solitamente prima della sostituzione della girante, si provvede a cambiare le spazzole..
    Il costo dovrebbe aggirarsi sui 20 Euro di materiali più la mano d'opera per lo smontaggio e rimontaggio, oltre il tempo di sostituzione delle spazzole...
    Con max 100 Euro dovresti cavartela...
    Se il rotore è andato il motorino non dovrebbe più dare segni di vita, quindi credo che siano solo le spazzole da sostituire (il difetto potrebbe essere che ogni tanto il motorino non funziona..)
    Occhio alle fregature: richiedi il pezzo che sostituiscono, il costo delle spazzole è irrisorio rispetto a quello del rotore (girante)
    STreeT EaGLeS TuninG CluB
    NoNeSi Di TrAvErSo
    "anonimo è bello, se svernicia è meglio!!!"
    http://digilander.libero.it/Tom_Ryan/starskyViolet.jpg
      sulle punto a me è capitato che bastasse pulirlo internamente e controllare bene le spazzole e l' indotto non che l' elicoide
      cambiatelo da solo è una cacata sono 3 viti e 2 cavetti 2 da 13mm sono sulla campana della frizu' davanti....e l' altro e dietro....
      MeccanicoVoncione:Presidente
        Perche' due anni fa' non conoscevo ancora il Forum?
        Non vi dico neanche quanto mi hanno pelato per un motorino d'avviamento che non funzionava bene a caldo!!!
        Diagnosi: ROTTO!
        Soluzione: SOSTITUZIONE CON PEZZO NUOVO!!
        Costo:
        E non potevo fare altrimenti perche' si era messo a fare i capricci lontano da casa e ancora non pasticciavo sui motori come faccio oggi
        00Fox
        Ciao,
        00Fox
          Messaggio originariamente postato da 00Fox
          Diagnosi: ROTTO!
          Costo:
          00Fox
          anche quello della mia clio sembra si blocchi epoi riparte tutto cio a caldo e puo' essere dato da qlc sfalsamento dell indotto ( o bronzina o cuscinetto) oppure da un problema di spazzole sporche....
          se era un problema potevi provare a dargli dei colpetti con qlc attrezzo... a volte poi funziona....
          cmq non lo smonto....quando si romple lo smonto
            Alcune auto (alfa 75) hanno poi problemi di assorbimento, nel senso che nonostante la batteria sia carica talvolta non vi è lo spunto necessario per far scattare il motorino...
            Il problema non è del motorino, ma dell'impianto elettrico..
            Ogni elettrauto un pò malizioso conosce il sistema per risolverlo: si effettua un ponte a valle del motorino (non chiedetemi dove di preciso perchè non lo so) e in tal modo quando si gira la chiave eventuali altri congegni elettrici avviati sono "isolati" (es. ventola riscaldamento, ecc..)
            NoNeSi Di TrAvErSo
              Spe, mi sono spiegato un po' di corsa e male
              La mia auto si accende sempre e benissimo, in poco tempo e sempre al primo colpo anche a freddo.
              Però quando lascio la chiave che il motore è in moto sento il motorino che fa una specie di fischio... non mi metto a mimarlo in lettere che è impossibile!!
              Durante l'accensione tutto normale, lascio la chiave quando è in moto e sento quel rumore... non saprei descriverlo nemmeno.
              Non mi ha dato mai problemi. Ha iniziato a farlo circa 3 settimane fa, dopo un paio di gg che lo faceva sono rimasto a piedi (nel senso che l'auto andava ma t° altissime) e ho dovuto rifare la testa.
              Dopo aver rifatto la testa tale rumore è rimasto e nonostante ciò si accende benissimo e sempre.
              Spero di essermi spiegato un pochino meglio...
              Ciauzzzzzzzzzzzz.........!!!!
                Diagnosi: ROTTO!
                Costo:
                00Fox
                Toglimi una curiosità... quanto ti hanno pelato? Cosa costa nuovo sto motorino e la manodopera?
                Ciauzzzzzzzzzzzzz.........!!!!
                  Non credo ci siano connesioni tra la storia del motorino di avviamento e la testata... una casualità... due danni indipendenti.
                  Il motorino fa rumore poichè il pignone, una volta accesso il motore (che fa ovviamente più giri..) dovrebbe tornare nella sede, e talvolta però alcune indrostazioni dell'alberino non gli permettono di rietrare correttamente...
                  Prova a spruzzare qualche prodotto sbloccante (che ne so tipo Svitol) sul pignone del motorino, magari tentando un paio di accensioni, dovresti risolvere.... quantomeno per un pò di tempo..
                  NoNeSi Di TrAvErSo
                    concordo con il sig. di Cles...
                    probabilmente non rinatra perchè ha l' elicoide sporco!
                    smontalo e pulisci e lubrifica
                    se mi dai 20 euri vieni a casa mia e te lo faccio
