Differenziale Autobloccante
  • Differenziale Autobloccante
    Spero di non aver sbagliato forum
    Ho sentito parlare spesso di differenziale autobloccante,e più o meno ho capito che in una curva trasferisce+trazione alla ruota esterna in modo da chiudere meglio la curva.è esatto?
    e per il sovrasterzo?funziona al contrario(quindi trasferendo più trazione alla ruota interna)?
    funziona sulle basi dell'abs oppure è una cosa a se e lavora solo sulla trazione?
    nella guida al limite che cambia?per ottenere sovrasterzi o sottosterzi volontari basta girare di più il volante e giocare con acceleratore e freno o proprio impedisce tali manovre come fa in alcuni casi l'esp??
    grazie
    Serve anche il tuo aiuto..Dacci una mano a salvare le foche in Canada..firma questa petizione!!!!
    http://www.infolav.org/lenostrecampagne/al...foche/index.htm
    Re: Differenziale Autobloccante
    Messaggio originariamente postato da 206 1.1_xt
    grazie
    allora.....non è proprio come dici tu!
    Diciamo che un differenziale normale ha il difetto di scaricare la potenza sulla ruota con meno aderenza ( che in una curva è quella interna, essendo scarica ) il differenziale autobloccante rimedia a questo difetto facendo sì che la forza venga distribuita uniformemente sulle due ruote motrici ( o 4 ) in modo da non avere problemi di trazione!
    L'autobloccante non ha bisogno di sensori, non c'entra nulla col controllo della trazione o l'abs!
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      in pratica distribuisce la trazione uniformemente tra le 2(o 4) ruote motrici indipendentemente dall'aderenza di una o dell'altra ruota?
      metà a una e metà all'altra indipendentemente dalle condizioni di aderenza?
      se è così quindi contribuisce a evitare sottosterzi e sovrasterzi "troppo facili" diciamo?
        esattamente hai centrato la questione!
        Non la distribuisce esattamente metà e metà, dipende dalla taratura del differenziale (quel numero in percentuale che vedi scritto: 25%, 35%, 75%.....)
        Per es nel 25% vuol dire che riesce a trasferire un massimo del 25% della potenza che verrebbe scaricata sulla ruota con meno aderenza, sull'altra
        Un differenziale al 100% può trasferirla tutta, facendo girare le due ruote esattamente alla stessa velocità!
        e ancora non lo sa.
          se guardi bene...esiste già una discussione aperta da DHLO 40 dove se ne parla ampiamente
          ZATZY RACING
            grazie farkas
            x l'altra discussione non l'avevo trovata...mi leggerò anche quella cmq=)
              grazie farkas
              Di niente
              e ancora non lo sa.
