Alberi a camme e inquinamento
  • Alberi a camme e inquinamento
    Se per ipotesi montassi sulla mia macchina un coppia di alberi a camme per aumentare di una decina di cv la potenza (restando in un range dai 2000 ai 6000 giri quindi) facendo il test dell'inquinamento si noterebbe qualcosa? (senza rimappare la centralina perchè non posso )
    Inoltre ho un'altra domanda che già che ci sono la metto qui: se cambiassi l'airbox della mia auto con quello del 1800 (supponendo che sia più grosso perchè non so che dimensioni ha) avrei qualche vantaggio o senza poter rimappare smagrirei orrendamente la miscela e basta?
    Grazie in anticipo per le risposte
    Cpt
    MG ZR Club Italia
    A.S.T.O.I.O.T.F. associazione spontanea tutela orecchie "io odio Tiziano Ferro"
    The gods made heavy metal and they saw that it was good!
    Ad oggi ho fatto affari con Heavymachinegun e lo referenzio caldamente!
    Re: Alberi a camme e inquinamento
    Messaggio originariamente postato da cpt-catarro
    Cpt
    Per entrambe le modifiche che vuoi apportare è fuori discussione che DEVI rimappare, altrimenti viaggeresti con il motore che strappa, assolutamente non fluido e i cv non li avresti, rischi addirittura di perderne (carburazione completamente inadeguata), il CO, a questo punto è l'ultimo dei tuoi problemi....
    L'airbox di un motore di clindrata maggiore può andare bene, basta che aspiri sempre aria fresca....
      allora .... dipende dal range di correzzione della centralina e dal tipo di albero/i ke monti ...
      ... io ho montato un'albero dal profilo stradale (ho un 8 valvole con 1 solo albero in testa) e nn ho dovuto rimappare ... la centralina ha seguito perfettamente la carburazione ....
      ... il motore è molto più pronto e grazie alle altre modifike ed al cambio corto (di serie sulla mia car) ora riesko ad arrivare a limitatore in 5 senza tanta strada ....
      .... personalmente ho preso un motorkit della MSD .... di cui dikiaravano proprio la compatibilità con la mappatura di serie .... la fasatura nn è spintissima (se nn ricordo male è un 260°) ma ha molta alzata .....
      ... per il fattore inquinamento .... ho già passato tranquillamente due revisioni con l'albero a camme e annualmente faccio il bollino blu .... anzi sono diminuti tremendamente gli HC ed il CO ... ma questo penso sia dovuto alle modifike ke ho fatto più ke all'albero a camme ....
        Messaggio originariamente postato da krug75
        Si però krug hai preso alberi a cammes dichiarati compatibili con la tua centralina, ce ne sono pochi così (per non dire rarissimi).....
        E comunque reputo personalmente rischioso abbinare alberi a cammes, scarico e filtro senza una rimappata....
          Capito.
          io intendevo cmq degli alberi molto soft anche perchè se poi la macchina mi muore ai bassi mi girano un pò le balle...
          Per l'airbox lo domandavo perchè secondo me è veramente sottodimensionato per la macchina. Cmq le uniche modifiche che posso fare sono quelle che stanno nei parametri di adattamento della centralina, perchè quest'ultima è una fetentona e non si può rimappare (o almeno così dicono)
          cpt
          MG ZR Club Italia
            Ma tu hai una MG ZR ??? Complimentoni!!!!
            Cmq avevo visto su elaborare un kit apposito x questa macchina. Allora non era ancora disponibile in Italia, forse adesso le cose sono cambiate!! C'erano i collettori di scarico, l'albero e non ricordo cos'altro.
              Capito.
              cpt
              Hai provato a sentire Ice71 ?
              Mi pare che abbia rimappato centraline che sembravano veramente "stagne"
                Messaggio originariamente postato da 320i S
                ... be' la MSD ne ha diversi di alberi compatibili con la centralina di serie ......
                ... cmq io sto girando con skarico completo, modifica aspirazione, ed alberi .... i gas di skarico e carburazione sono nella norma .....
                  ice71 eh? ok provo a sentire cosa mi dice.
                  Per il discorso aspirazione credo sia fattibile, nell'ultimo elaborare uno ha chiesto se si potevano sostituire i collettori di asp completi e gli hanno detto che era fattibile, al max erano da raccordare.
                  cpt
                  MG ZR Club Italia
                    ti credo, comunque sei uno dei pochi.....
