Cut-Off
  • #51
    Messaggio originariamente postato da G-Lader
    non piu' con la verde.....
    questa cosa č utile sui 2t a carburatori piu' che per lubrificare ma per "raffreddare"
    non a caso č facile gripparli nelle scalate senza usare i freni a gas chisuo con car magra ( a manetta tende sempre a smagrire)
    per non rischiare mai č bene girare un po grasso anche se poi vai piano il motore si soffoca e sputa olio....e cmq e bene frenare e scalare 1 marcia....frenare e scalare un altra marcia ecc ecc
    ce gente che pesta giu' le marce e poi il 2t non avendo freno motore.... grippa e da la colpa alla moto che č un cesso...
    ne ho guidati di 2t.....preparati per Kme Km e non ho MAI grippato!
    sto girando in una mini pista con un 180 2t con RC di 15:1 con verde normale! e va che č un piasere
    Guarda che la verde ha comunque una base lubrificante che non č il piombo ma il benzene....
    Infatti la multipla a Metano che spaccava le sedi era proprio perchč usavano le sedi normali del motore a verde studiate per lavorare con il benzene....
    ///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque č uno e medesimo///
    • #52
      Si ma č ininfluente.........er piombo lubrificava la verde nO
      infatti se guardi sui tubi benza motociclistici ci son i marchi per la verde
      proprio perchč č piu' "asciutta" e non lubrifica e corrode di piu'
      MeccanicoVoncione:Presidente
      • #53
        Li ci sono anche discorsi di corrosione, che non centrano sul fatto lubrificazione nel motore, ci sono tantissimi liquidi corrosivi che al momento non si pensa...
        Esempio, l'antigelo (glicoletilenico) č corrosivo per molti tipi di gomma...
        • #54
          Infatti chi č furbo massimo ogni 2 anni lo sostituscie chi č ciuccio dopo 4 anni ha perdite dalla pompa,radiatore e dai tappi di fusione della testa
          e
          e.....
          PAGA
          • #55
            Messaggio originariamente postato da 320i S
            E rischioso perchč comunque la benzina ha anche effetti lubrificanti che vengono a mancare, a quei regimi puň essere deleterio...
            effetti lubrificanti nn credo proprio, nn x niente in officina si usa x lavare e sgrassare i pezzi.
            x g-lader
            il manuale l'ho visto (era sulle iniezioni eobd) xchč volevo capire quando la centralina azionava i collettori a geometria variabile e il variatore di fase della mia.
            Ultima modifica di CuoreSportivo82; 13-10-2003, 21:27.
            Quando affondo sento il mio cuore andare a 7000 battiti al minuto.
            • #56
              Messaggio originariamente postato da CuoreSportivo82
              Vallo a spiegare a quelli che si sono trovati con la Multipla Blupower con le sedi distrutte, e si che quello č lo stesso mootre della Multipla a benzina....
              • #57
                Cmq la combustione del metano č + secca di quella della benzina, e unito alle temperature + alte (se guardi le candele te ne accorgi) va a bruciare le sedi valvole. Cmq il problema nn l'hanno avuto solo sulle multipla bipower (in questo caso pagava la fiat), ma anche su bravo/brava 1.6, che molti hanno messo a metano, ne abbiamo cambiate 2 di testate (abbiamo risolto il problema mettendo la testata della multipla bipower con le sedi adatte x il metano).
                • #58
                  per G-lader: hai detto uno furbo,mi pare che tu abbia preso spunto da qualcun altro
                  cmq il mio 1000 fire č un bel mulo ma quando si tratta di correre non ne vule sapere
                  siccomeil mio budget č molto limitato(sono un studente) non ci sono trucchi magici particolari per questo motore in modo da tirar fuori qualche cavallo in piů?(lasciamo perdere le solite routin di elaborazioni molto costose)
                  • #59
                    un mio amico unoturbista la chiamava uno masturbo
                    cuoresportivo: ma il 1.8 TS 16v ha i coll di asp variabili??
                    sicuro???
                    io sapevo che cera i 2.0 16v lancia 4 zilindri VIS e anche il 2.0 20V VIS ( langia K e lybra)
                    • #60
                      Sai quale č il bello?, che quasi esclusivamente i motori Italiani hanno questo problema e qualche casa di prestigio minore, altre tipo BMW, Audi, Mercedes e moltissimi altri, problemi alle valvole cosě non l'hanno mai avute con il metano...
