Ragazzi, io vorrei calcolare quanto dovrei abbassare la testata per portare il rapporto di compressione da 10:1 a 8:1... Esiste una formula da usare, sapendo ovviamente la corsa e l'alesaggio?
Messaggio originariamente postato da EDD Ragazzi, io vorrei calcolare quanto dovrei abbassare la testata per portare il rapporto di compressione da 10:1 a 8:1... Esiste una formula da usare, sapendo ovviamente la corsa e l'alesaggio?
beeh innanzitutto abbassando la testa AUMENTI il rapporto di compressione, mentre 10:1 è un RC più alto di 8:1!
una formula precisa non esiste, o meglio esiste ma è complessa e dipende dalla forma della camera di combustione oltre che dall'alesaggio...
cosa avevi in mente di fare?
in genere l'RC (Rapporto di Compressione) si aumenta per preparazioni aspirate, e si abbassa per preparazioni da aspirato a turbo o se su un turbo si vuole aumentare la pressione raggiungibile...
poco motoretanto cuore.... L'eletto2 il film amatoriale demenziale dell'anno, ci sono anch'io!!! "Se ci vogliono più di tre bulloni per tenerlo, probabilmente è importante." "Chi va piano rallenta anche te, digli di smettere" Quando finisce l'aderenza inizia il divertimento...
Riguarda una preparazione turbo.
Io so che dall'RC di 10:1 dovrei portarlo ad un RC di 8:1... Dato che non devo cambiare pistoni e bielle, cosa dovrei fare?
con una guarnizione più spessa non perdi 2 punti di RC... ma se tieni la pressione bassa ottieni comunque un bel motore! più pronto dei classici turbo con RC bassissimi... anche un 9:1 va bene a patto di tenere pressioni bassine... sopratutto ti servirà una guarnizione spessa e rinforzata, e dadi della testa rinforzati! se vuoi andare oltre, mi sa che ti tocca cambiare pistoni e/o bielle e/o altro...
sennò devi asportare materiale dal cielo dei pistoni che se non sono di ottima qualita li disintegri cmq si usa farlo a patto di andare a bassa pressione, poi puoi aggire sul piede biella.... ma credo che sia complicato e anche qui devi avere un signor albero a gomiti
Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
Vcc= Volume della camera di combustione ( lo rilevi con una siringa di olio)
C= Zilindrata (non ricordo la formula)
guarda che cmq dipende anche dalla forma della camera di combustione dala dimensione e lunghezza condotti e diametro svalvole non che dalla variazione di anticipo di accensione
perchè non vieni sul 3d delle clio 1.8 16v e williams e ci parli delle tuo modifiche?
che cmq TUTTI vanno un po a cognizione e un po a "naso"
per studiare tutti gli effetti e modificare ogni volta sia i flussi che cio' che succede inc amera di combustione ci vorrebbero equipe di ingenieri e miliardi spesi per prove e conseguenti modifiche!
