Staccare la batteria...
  • Staccare la batteria...
    ...a cosa serve?
    Ho visto che su molte auto da corsa c'è l'interruttore per staccare i contatti della batteria.
    Serve per motivi di sicurezza o a qualcos'altro?
    Se sei incerto... ... ...boh!
    Non credo ci sia un motivo particolare se non quello di non far scaricare la batteria durante il periodo di inutilizzo.
    Su alcune macchina 'moderne' non è consigliabile.So per certo che sulle BMW se stacchi la batteria per una notte resetti le centraline che poi devono essere reinizializzate o elettronicamente oppure facendo 100-200 km.
    Ciawwwwwww
      L'interruttore sulle auto da gara è inserito per motivi di sicurezza, per togliere elettricità a tutta l'auto dopo un incidente ed evitare incendi
      Follow me, if you can!
      IL VERO PILOTA si vede al COL DEL LYS
        Lo staccabatterie serve, in caso di incidente, x evitare che i cavi elettrici in tensione facciano scintille e diano fuoco alla benza che puo essere fuoriuscita nell'urto.
        Inoltre, staccando la batteria, si toglie tensione anche alla pompa della benza, nel caso l'interruttore inerziale non funzioni.
        Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
        La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
        Il Jtd è la fonte di tutte le tue soddisfazioni? Allora questo è il tuo thread!
          X belot
          Non ho copiato, giuro!!
          Abbiamo postato in contemporanea!
            no problem
            poi la tua risposta è + dettagliata della mia
              io ho letto + volte sul forum che è consigliabile staccare la batteria ogni qual volta si facciano delle modifiche alla macchina (tipo filtro a pannello o scarico) perchè così la centralina si resetta, cancella gli eventuali errori registrati e diciamo (anzi, dicono) che migliora l'adattamento della centralina alle modifiche fatte.....
              è una ca..ata o può veramente servire a qualcosa
                Si serve...è quello che ho cercato di spiegare
                  Quando devo lasciar ferma la macchina per molto tempo stacco la batt.... se no si scarica!
                    per curiosità, bisogna staccare prima il polo positivo o il negativo?
                    quanto deve rimanere staccata perchè la centralina si resetti?
                    (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.- Alfa 147 1.9 JTMm 120cv -.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
                    ...fatti non fummo per viver come bruti...
