cia a tutti ho una focus 1.8 benzina e siccome sono un profano di tuning sui 4tempi mi aiutate??? volevo chiedervi sopratutto cosa e quali marche montare grasssie
filtro a pannello in cotone
terminale sportivo
lavorazione corpo farfallato
collettori di scarico
mappatura
proprio in quest'ordine!
terminale sportivo <--- quale?
lavorazione corpo farfallato <---- in cosa consiste?
mappatura <---- ma le centraline ford si possono rimappare? a me avevano detto no..
scusate le domande ma... non si nasce imparati
Terminale: uno qualunque basta che sia omologato e diretto cioè contenga solo una canna forata con della lana di acciaio intorno.
Lavorazione farfalla: eliminazione gradini in ingresso ed uscita dal corpo, riprofilatura alberino e viti, raccordatura con in collettore di aspirazione, permette oltre il 10% di flusso d'aria in +
Le centraline Ford si rimappano.....ma solo se si è bravi!
secondo te è possibile riprofilare l'alberino della farfalla con una limetta (voglio fare sto lavoro da solo)??
in fondo bisogna solo dara una spianatina e mettere delle viti che vadano a filo con l'alberino.
se ho detto una c*****a cerca di fermarmi io sono capace di farlo veramente
preferisco aggiustarmi la macchina da solo che portarla dal meccanico!!!! The master of PuntoGT Basta estetica... BOMBA IL MOTORE!
Sulla Punto GT non serve quasi a niente in termini di CV e quindi te lo sconsiglio.
Comunque lo puoi fare da solo smontando la farfalla e sfilando l'alberino. Agendo con una bella lima grossa e cercando di rendere abbastanza piatta la superficie. Poi, con l'albero ancora smontato inserisci le viti e limi la loro parte in eccesso.
Sulla GT c'è però il problema che il corpo non si smonta e se ti cade qualcosa dentro sono dolori!!!!!!
