Chi Sa' Come Si Monta La Pop Off???su Punto Gt
  • Chi Sa' Come Si Monta La Pop Off???su Punto Gt
    RAGAZZI CHI E' CHE MI SPIEGA COME SI MONTA LA POP OFF IO L'HO MONTATA PERO' MI SEMBRA DI AVERLA MONTATA SBAGLIATA E UNA BONALUME A SFIATO LIBERO
    FOTO DELLA POP-OFF
    NEL DUBBIO.......ACCELLERA...!!!
    la pop-off si monta al posto della valvola bypass originale .... si alloggia sul condotto in pressione prima della valvola a farfalla (quindi tra turbina e farfalla o tra intercooler e farfalla) .... poi devi attaccarci il tubo di comando in depressione (ke spesso proviene dal condotto di aspirazione dopo la farfalla oppure da un comando elettronico) ...
      AMICOO
      AMICO MA NN RIESCI A PROCURARMI UNA FOTO??
        mi spiace ma nn saprei dove trovarla ... prova a vedere se c'è un club nel forum dove si parla di punto GT ... li sicuramente saranno molto più utili di me
          GRAZIEE
          CIAOOOOOOO
            sotto la cassa filtro della gt, sul tubo che và alla farfalla, trovi due manicotti più piccoli(dipende dalla versione, nelle ultime ce n'è solo uno) che vanno verso destra(gurdando la macchina di fronte), quello più in basso, (o nel caso di versione successiva l'unico!!!!) è quello su cui và montata la powerpop.(meglio se usi un nuovo manicotto più corto)
            l'iportante p occludere con l'apposito tappo l'altro lato del manicotto, toglòiendo la by pass origianle........
            se tutto procede ok, dalla by pass originale ti avanza un tubino in gomma, che è il famoso comando.
            adesso puoi operare in due modi, il primo(che ti consiglio) è quello di chiudere il tubicino originale con una vite parker, e derivare con una t un'altro tubino dal comando flauto iniettori, o da l'altro portagomma sul collettore.
            il secondo è quello di prolungare il tubino vecchio con un apposito portagomma per arrivare fino alla nuova power pop......
            ciao.
              http://members.xoom.virgilio.it/fotodiario/
              Prova qui..troverai di tutto e di più su come installare la pop sulla gt !
              TORINO
              IO NON MI TESSERO
                Re: Chi Sa' Come Si Monta La Pop Off???su Punto Gt
                Messaggio originariamente postato da DOT.GT
                FOTO DELLA POP-OFF
                concordo con escort27, il tubo lo puoi accorciare x portare la pop off vicino al tubo.
                puoi anche fare una flangia sul manicotto grande (quello di gomma che va alla farfalla) in modo da mettere la pop off + vicino possibile alla farfalla
                  sbuffo
                  ma perche' sbuffa poco???ho anche il filtro pero' ne ho sentite altre di punto.....sara' che hanno la pressione del turbo piu' alta?
