Tikketio
  • Tikketio
    Ciao a tutti,sento un battito strano e non so da dove viene.BMW 320d.LA macchina è perfetta va benissimo e non ha nessuno problema tipo vuoti o cali di potenza oppure irregolarità del motore a minimo.
    Mi succede però che se la tiro a mazzetta (sopratutto di quarta e quinta) quando mi fermo il minimo fa rumore.
    All'inizio mi sembrava come se fosse un carter che sbatteva(mo non è).A sentirlo meglio con il cofano aperto sembra il tic toc delle punterie.
    Se la faccio freddare al mattino non c'è più rumore.Suppongo che in qualche modo c'entra la temperatura dell'olio.Preciso che ho fatto da 5000 km il tagliando.
    A qualcuno è successo oppure potrebbe indicarmi cosa potrebbe essere?
    Grazie ciawwwwww
    Re: Tikketio
    Messaggio originariamente postato da freccetta
    Grazie ciawwwwww
    te lo fa a olio caldo giusto? quando senti il ticchettio, prova a dare una leggera accelerata, dovrebbe sparire
    Che gradazione di olio usi?
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      esatto
      Lo fa ad olio caldo.Se accellero leggermente sparisce.Ma da dove viene?Perchè lo fa?.
      Dovrebbe essere castrol TXT (credo 10/60) a sto punto mi viene il dubbio
        Re: esatto
        sono le punterie
        niente di preoccupante, succede.
        Quando l'olio è molto liquido (caldo) al min non arriva con molta pressione dalle punterie e quindi fanno un po' di rumore.
        Lo fa anche la mia
        Però con olio tipo 0w30/5w40 è accettabile ma da un 10w60 strano
        Quanti km ha?
        VENDO LEON!!!
        LA MIA LEON
        Ciao Nonna....
          ho passato da poco le 100000 km.è un problema questo per un TD?
            direi di no, anzi non sono molti x un TD
            A freddo e a olio non troppo caldo ticchetta tanto?
            Sono meccaniche o idrauliche le punteire della tua BMW?
            VENDO LEON!!!
            LA MIA LEON
            Ciao Nonna....
              è il preavviso che devi rifare il motore, al max tra 5.000km
                Credo che le punterie siano idrauliche.
                come devo rifare il motore?di già?Mi sembra strano
                Può entrarci il fatto che da poco mi hanno cambiato la pompa ignettori?
                  potrebbero essere gli iniettori che ticchettano. Ma strano.... da come descrivi semprerebebro le punterie
                  Falla auscultare da un meccanico
                  VENDO LEON!!!
                  LA MIA LEON
                  Ciao Nonna....
                    Volgio provare prima a cambiare l'olio e poi vediamo.NOn è facile farla sentire al meccanico.NOn lo fa mai...sol quando tiro forte.Devo trovare strada libera e poi andare dritto da mec.Cosa non facile a Roma durante orari lavorativi
