Pannello E Terminale.....
  • Pannello E Terminale.....
    PUò ESSERE CHE LA MACCHINA DOPO L'INSTALLAZIONE DI UN FILTRO A PANNELLO E UN TERMINALE RISULTI PIU LENTA A SALIRE DI GIRI?
    se il terminale non è il suo forse si',se no è impossibile,o uguale o meglio nella maggior parte dei casi!
      se non hai toccato nient'altro secondo me è questione di carburazione....
      in ogni caso un po di pressione benzina in piu non fa MAI male a parer mio...
      M-Parts:
      Pop-off
      Regolatore Pressione
      E-mail
        non può dipendere dalla trombetta del filtro?
          Re: Pannello E Terminale.....
          Messaggio originariamente postato da ELABORAZIONE
          Sì, può capitare anche se è raro. Che macchina? Che terminale? Che filtro? E di che trombetta parli, della bocca principale o di una aggiuntiva sull'airbox?
            se hai messo una trombetta molto più vicino alla farfalla di quanto nn fosse prima il filtro normale...allora mi sa che è normale è come se avessi i condotti più corti...anzi...ce li hai
            Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte
            Non andare dove ti porta il sentiero, vai invece dove il sentiero non c'è e lascia le tue tracce
            F.U.R.C. FiatUno Racing Club - Socio Unista N° 4
            Xtutti gli unisti sgommanti!!!!!!!!!
            -=EnGiNeErS GrOuP=- Member n° 26
              la macchina è una gti. la trombetta è sull'airbox, secondo voi quindi come va messa?
                al posto della trombetta avrei fatto si un foro sulla scatola originale, ma avrei anke aggiunto un pezzo di tubo, lungo circa come quello originale che esce dalla scatola e va a pescare l'aria non so dove...
                perche appunto non so com'è fatta la tua scatola filtro...
                M-Parts:
                Pop-off
                E-mail
                  si, mettendo la trombetta a pescare aria da qualche parte pulita con la lunghezza del condotto di prima riprendi il tiro ai bassi...e torni come prima agli alti...in pratica riottieni i tuoi condotti ma migliori il respiro del motore...e anche il sound! Solo che a quel punto...nn ti conviene un cono?
                    Ero indeciso infatti se fare o no questo lavoro! nel motore c'è pochissimo spazio, la trombetta ci è stata a malapena!
