Rilevatore di acqua in benzina e gasolio...
  • #11
    Messaggio originariamente postato da uele
    Sei sicuro di aver capito bene ? L'acqua NON è un isolante....
    Altrimenti non sarebbe morta tanta gente (prima dei salvavita) col tipico Phon che cade nella vasca da bagno.
    si sara' confuso!
    ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
    -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
    Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
    ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
    A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
    • #12
      Le cisterne della Benzina e Gasolio hanno il pescaggio per le pompe ad una distanza dal fondo perchè aspirino il carburante, le compagnie dichiarano già ai gestori una certa quantità che viene già detratta dai litri assegnati ad ogni trasporto, capita però che venga aspirata un po' d'acqua, e sempre stato e lo sarà sempre non c'è nulla da fare, soprattutto con le quantità che vengono manipolate e trasportate volta per volte...
      • #13
        scusate mi sono sbagliato. la benzina è un isolante mentre l'acqua è un conduttore...
        ALFA 147 2.0 selespeed 162.6 CV, interni sportivi in pelle nera, tettuccio, connect nav+ modificato per xbox, impianto bose, sub jbl da 30 in cassa, ampli boss 2x800w, antennino corto, minigonne GTA, spoiler post GTA, paraurti anteriore GTA EVO, paraurti posteriore GTA EVO 2 con sensori di parcheggio fanali post lexus stile, fanali ant GTA, frecce GTA, luci strobo blu, neon interni blu, led sottoscocca blu, 600w a 220v per xbox, assetto sportivo -35 mm, cerhi da 17" mirage alessio brill metal, barra duomi OMP, freni disco Tarox G88, tubi aeronautici CTF, copri pinze GTA helvetia, terminale originale, centrale artigianale gruppo N, collettori, modifica aspirazione con filtro in Inox e air box in pressione,.....in arrivo para post GTA....
        Un saggio mi disse: "Avere un diesel è come soffrire di eiaculazione precoce: finisce tutto troppo presto.."
        • #14
          I Jtd montano già questo sensore da diversi anni
          Follow me, if you can!
          IL VERO PILOTA si vede al COL DEL LYS
          • #15
            No, il sensore come lo chiami te consiste in un normalissimo filtro che permette il passaggio del gasolio e non dell'acqua... Ad esempio sulla 147 jtd, ogni tanto segnala la presenza di acqua ma ci azzecca poche volte..
            E poi il danno è fatto una volta che hai il gasolio con acqua dentro il serbatoio, questo sistema previene questa possibilità e interrompe l'immissione...
            • #16
              Messaggio originariamente postato da ibiza
              sei a 130kmh in autostrada,
              presenza d'acqua,
              interrompe l'ìimmissione?
              • #17
                Messaggio originariamente postato da NIK214
                presenza d'acqua,
                al momento del rifornimento individua se quella che entra ha dell'acqua e se c'è interrmpe l'immissione dentro il serbatoio!!!
                • #18
                  up
                  • #19
                    ma che cos' è? cm funziona? era d serie o lo hai costruito ed installato tu?
                    sulla mia bravo jtd 100 a dire il vero, è installato d serie 1 filtro ufi, ad elevata separazione: il sensore acqua informa della presenza acqua nel gasolio, ma nn interrompe 1 bella mazza. alla bisogna si deve svitare il tappo sul fondo e perdere 1/2 litro di gasolio, assieme all' acqua ma meglio mezzo euro che nn il costo dell' iniezione al completo
                    e consiglio a tutti questi filtri, da cambiare ogni 15000km ( nn 20000 ), e svuotare cmq ogni 5000, anche in assenza di indicazione dalla spia: 1 po' d' acqua viene filtrata d continuo
                    ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
                    • #20
                      allora, la miscela benzina e acqua o benzina e gasolio passa attraverso una retina (tipo quella del rubinetto di casa tua). In quella retina passa corrente ma logicamente il circuito non è chiuso.. Nel caso di passaggio di acqua (che è un isolante mentre la benzina e il gasolio no) il circuito viene chiuso e quindi scatta l'allarme i presenza di acqua..
                      Non so spiegarmi molto bene ma hai capito??
                      io intendevo tutt' altro: tu asserivi di presunte frodi, io volevo sapere come queste verrebbero, secondo te, messe in atto praticamente.
