Filo sonda Lambda
  • Filo sonda Lambda
    Vorrei sapere se e' possibile allungare il filo della sonda lambda tagliando il filo originale e aggiungendoci un po di filo...
    Che tipo di filo serve? Non e' che facendo il filo troppo lungo e delle congiunzioni il segnale ha troppa dispersione?
    se intendi il filo del segnale,no,non c'č pericolo di dispersione,ci passa un seganle analogico a basso voltaghgio nulla di piů.
    Ma perchč devi allungarlo?se devi montare un lettore di sonda sul cruscotto devi solo taglkiare il filo sulla sonda e fare come una T fino al cruscott.....
    Video della 75 in azione!
      Volevo allungarlo perche' ho spostato il kat e volevo spostare le due sonde una subito prima del kat e una subito dopo ma il filo e' corto e non ci arriva...
      Per ogni sonda ci sono 2 fili? Che filo devo prendere per fare il lavoro? grazie delle risp
        Messaggio originariamente postato da Theos
        Di solito sono 3 o 4 i fili della lambda dipende da che auto hai...
        Cmq come ti ha detto Brando puoi utilizzare del comunissimo cavo elettrico..
          Ottimo grazie delle info a tutti e due!
            dipende che auto hai....
            Alcune jap ad esempio hanno un solo filo,di segnale.....
            alcune due fili:un +12v di riscaldamento(la massa la prende sulla marmitta)ed uno di segnale.....
            altre 3 fili:un piů,un meno ed il segnale........
            altre ancora 4 fili,non mi chiedere perchč.
            Se hai un'auto di ultima generazione,con eobd e sonde lambda a larga banda sono un casino di fili,6,ed il segnale č molto piů alto di voltaggio(fino a 6v).
            Ma scusa,perchč questa modifica?
              Perche' sposto il kat al posto del centrale e volevo mettere la seconda lambda dopo il kat ma il filo e'corto e volevo allungarlo...
                usa filo della stessa sezione di quello usato in origine, e fai delle belle saldature protette con del termoretraibile, in modo ke nn si possano ossidare ...
                ... cmq allungare i fili di qualke decina di cm nn crea problemi, ma allungarle di troppo, genera una caduta di tensione ... stiamo parlando di segnali sotto ad 1V e con pokissima corrente, quindi facilmente influenzabili ...
                  Se uso lo stagno per fare le saldature va bene?
                    Certo che va bene..poi come ha detto Krug ricopri le saldature con del termorestringente
