Tubo aspirazione aria calda
  • Tubo aspirazione aria calda
    Ciao.
    Una domanda: č corretto fare aspirare aria calda dal filtro tramite il tubo che collega il filtro stesso ai collettori di scarico?
    grazie
    Oscar
    Re: Tubo aspirazione aria calda
    Ciao.
    Questo č un sistema che permette un migliore funzionamento del motore quando č freddo, nei giorni con temperature piů rigide.
    Le migliori realizzazioni dovrebbero anche avere una eletrovalvola che si apre e si chiude in base alle esigenze del motore.
    Secondo me comunque non č il massimo della libidine.
    Fondatore Calibra Club Italia
    www.calibraclub.it
      aspirare aria calda va bene solo quando il motore e freddo come dice OBIW@N . poi e meglio a temperatura esterna.....
        Sě esatto ce l'ho anch'io sulla Lupo, c'č una piccola EV che a seconda della temperatura dell'aria aspuirata sceglie apertura di aspirazione dal tubo dai collettori (a freddo) o dal normale bocchettone (a caldo). Io ho tolto tutto e ho lasciato solo la presina dall'air-box, poi d'inverno rimonto il tutto
        Lupo 1.6 16V GTI 6m - 135CV
          Io invece sulla mia punto l'ho modificata quella seconda apertura ke va(anzi andava)ai collettori!ora quella pesca aria proprio fuori dal vano motore!
          Club dei CORTOCIRCUITI member N°7
          Punto Racing Clubsu Elaborare N°7
          Punto Life style clubSOCIO N°32 ISCRIVITI
            assicura una carburazione piu stabile.
            io lo lascerei d'inverno e lo leverei d'estate
            M-Parts:
            Pop-off
            Regolatore Pressione
            E-mail
              Originariamente inviato da TeoIntegrale
              si e giochiamo!
              io giro senza quel tubo perche' il mecca non lo ha rimontato,ma se devi togliere io consiglio di togliere tutto anche l'EV
                Originariamente inviato da veleno131
                L'ho fatto anch'io ma non serve a niente, xchč tanto da quel tubo pesca solo in condizioni di motore freddo, praticamente una volta avviato il motore quel tratto di tubo non ti serve a niente. Piuttosto togli l'elettrovalvola cosě ti pesca sia dal bocchettone da quel tubo che hai messo fuori dal vano motore.
                  anche il 5 aveva una roba del genere io ho tolto tutto!!
                  e con la fatica che ho fatto nn lo rimonto di certo ad ogni inverno
                  Arruolatevi qui!
                  -Friuli V.G. Tuning Club - Socio n°01 membro pordenonese
                    Quando avevo la Fiesta 1.1 ce lo avevo. Ho modificato l'airbox in modo che aspirasse piu aria e facesse piů rumore. L'ho eliminato e l'unica cosa da segnalare era un avviamento di pochi secondi piu lungo. basta.
