Intercooler PULITO
  • #11
    Re: Intercooler PULITO
    Originariamente inviato da uele
    Azz.... addirittura peggio della Golf da smontare
    Comunque va benissimo anche lo sgrassatore per pulirlo (tanto alla fine dentro l'Intercooler c'è olio e basta)
    Il mio problema adesso è come rinforzare i manicotti..... non ho voglia di spendere una fortuna in manicotti siliconici e ancora non ho trovato delle fascette adatte.
    6 mesi fa, avevo nastrato i manicotti con l'american tape (nastro telato rinforzato molto resistente) e sembrava tutto ok, la macchina era più pronta e i manicotti quando andavano in pressione si gonfiavano poco, ma adesso che ho smontato tutto mi sono reso conto della cazzata: il nastro vicino alla turbina si era squagliato e ho impiegato parecchio per toglierlo.
    Suggerimenti per rinforzare i manicotti senza spendere troppo ? (ho preso anche le misure)
    P.s. Hai visto come va meglio la macchina dopo una bella pulita all'IC ?
    Appena ho iniziato a leggere il tuo post, ho pensato di suggerirti proprio l'american tape, ma visto che hai già provato, non so che dirti...
    Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
    La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
    Il Jtd è la fonte di tutte le tue soddisfazioni? Allora questo è il tuo thread!
    • #12
      Originariamente inviato da Bruno_Jtd
      Dopo il fiasco dell'American Tape, mi sono concentrato sulla ricerca di fascette adatte sul web. Le fascette che mi occorrono, debbono essere a chiusura "piatta" in modo che la fascetta risulti perfettamente circolare una volta chiusa e debbono resistere ad alte temperature (almeno 110°C).
      Dopo 1 oretta di ricerche, forse ho trovato ciò che fa al caso mio; stando a QUESTO sito qui le usano addirittura nelle centrali nucleari
      Riporto quanto leggo: "Tefzel (-40°C +170°C) - Colore blu acqua marina. Resistente alle elevate temperature ed ai raggi ultravioletti, particolarmente impiegato nelle centrali nucleari"
      Saranno veramente fascette ?
      Mah, stasera appena esco dall'ufficio inizio la selvaggia ricerca delle fascette e staremo a vedere...
      Ultima modifica di uele; 11-06-2004, 13:33.
      JTD POWER
      Hai le palle ? Dimostramelo in pista, non su strada
      • #13
        Ho trovato altre info interessanti anche QUI
        Peccato che non vendono al dettaglio
        JTD POWER
        • #14
          In pratica per togliere Intercooler e manicotti ho dovuto smontare:
          - Ruota ant Dx
          - Passaruota
          - Carter paramotore lato Dx
          - Vaschetta liquido lavavetri
          - Coperchio faro anteriore Dx
          Aahh, come è facile smontare...
          Il difficile è rimontare
          Anzi, impossibile direi... Penso che mi avanzerebbero parecchi pezzi... anche più di quanti ne smonterei!!
          • #15
            Originariamente inviato da lele
            No, non è vero. Se fai attenzione prima di smontare i pezzi e li studi per bene, non avanza nulla e non impieghi 2 giorni a rimontare l'auto
            Inoltre dividere le viti e metterle in contenitori (invece che per terra come fanno molti) facilita molto le cose
            JTD POWER
            • #16
              Un altro trucchetto è quello di rimettere i bulloni nei loro alloggiamenti, dopo aver smontato ogni pezzo...è sicuro che ne avanzeranno molti di meno!
              • #17
                Magari le viti e i bulloni non avanzano, ma sicuramente avanzano scatole, filtri, tubi, turbine, intercooler, testate, debimetri...ecc..ecc..
                • #18
                  Toh... mi avanza 'sto tubo
                  JTD POWER
                  • #19
                    Approposito, ieri ho fascettato tutti i manicotti con fascette resistenti al calore, molto spesse e a doppia chiusura (introvabili e costano 0,25 € ciascuna !). Ottimo il risultato: la macchina è MOLTO più pronta e spinge da subito
                    JTD POWER
                    • #20
                      Sai che anche a me era capitato?
                      Ho fascettato tutti tubi della pressione del turbo, e adesso va molto molto meglio!
                      Solo che io ci ho messo fascette di plastica... tanto i tubicini non sono vicine a fonti di calore...
