E' possibile montarla i collettori sono gli stessi e se no che modifiche bisogna apportare grazie.
Turbina tdi 150cv su 90cv.
Re: Turbina tdi 150cv su 90cv.
Di quale auto?
Non vorrei che fosso troppo grande una turbina del 150cv per un 90cv, potresti perdere troppo ai bassi, magari dico una cavola, correggetemi
e perke' no? specie se il motore è d serie e nn è stato toccato:cambia flangia sui collettori,turbina nuova o revisionata,tubazioni nuove,intercooler nuovo.spendi 4000 euri e vai col turbolag a na lira....se t piace cosi....
Originariamente inviato da davide24E' possibile montarla i collettori sono gli stessi e se no che modifiche bisogna apportare grazie.
Grazzie delucidazione molto lucida
La mia è del '97 e credo proprio che non sia variabile.
Piu' che altro volevo sapere se e sostituendo con una del 150 o del 130cv vado ad apportare modifiche artigianali, cioè costose.
Ideale sarebbe uno'operazione simile ad una sostituzione.
però mi pare ke i tdi 90 e 110 hanno un sistema di iniezione diversa dall'iniettore pompa dei 115, 130 e 150...forse è anke da li ke cambiano le prestazioni...The truth is out there...
..Quando morirò seppellitemi in una vigna affinchè possa restituire alla terra tutto ciò che le ho preso in vita..
G.I.B. Gli Irriducibili della Benza - socio num..boh!
Originariamente inviato da EpromLa golf 90cv generalmente monta una turbina a geometria fissa, ma non è raro trovarne alcune che hanno la geometria variabile. Il 150cv vw monta una vnt17
Meglio vedere che opzioni si hanno, piuttosto che dire a priori "voglio quella del 150"...
Originariamente inviato da MuzzyGSiperò mi pare ke i tdi 90 e 110 hanno un sistema di iniezione diversa dall'iniettore pompa dei 115, 130 e 150...forse è anke da li ke cambiano le prestazioni
si è possibile mettere la turbina del 150 sul 90. basta cambiare la WG (una lavora in ressione e una in depressione)
(nn kiedermi quale delle 2)
la puoi prendere para para di collettori !!!
cmq basta invertire ..... l'unico problema è trovare una turbina del 150 !!!
Originariamente inviato da cco 306@e perke' no? specie se il motore è d serie e nn è stato toccato:cambia flangia sui collettori,turbina nuova o revisionata,tubazioni nuove,intercooler nuovo.spendi 4000 euri e vai col turbolag a na lira....se t piace cosi....
MA Kè STàI A DI..SE LA SUA NON è A GEOMETRIA VARIABILE Fà BENISSIMO...
