Regolatore di pressione benzina su Clio 1.2 8V....help!
  • #11
    Re: Regolatore di pressione benzina su Clio 1.2 8V....help!
    Originariamente inviato da escort27
    non sono molto d'accordo con le modifiche che hai fatto perchè non permettono di sfruttare a pieno la potenza del tuo motore, io non avrei optato per la rimozione del kat, niente cono e niente candele "sport"..........
    prima di tutto fai un controllo carburazione con lo stekio, poi se sei magro allora monta un regolatore.
    ciao.
    Quali modifiche avrei potuto fare secondo te?
    Il controllo della carburazione l'ho fatto col tester, e la carburazione è magra, si vede anche dalle candele.
    Nulla si crea... nulla si distrugge... Ma tutto si trasforma!!
    • #12
      Originariamente inviato da NIK214
      no!
      ma forse potrebbe servire a me, visto che non posso farlo con la centralina!
      Anche te hai problemi di carburazione magra?
      • #13
        Originariamente inviato da NO2
        per ora no!
        non ho fatto nessuna modifica rilevante.
        ___RoverManiaci___Socio n°1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___MG-ROVER CLUB__Socio476
        -----FAIDATETuningClub - Member N° 46----Club_dei_CORTOCIRCUITI_member_N°3
        Va Pian Che le n'attimo!!! _________ RISPETTO I LIMITI_______
        ____________________@__PER DIMOSTRARE QUANTO SONO ASSURDI__@____
        A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio 79
        • #14
          quanto leggevi con il tester a pieno carico?
          sul 4tempi le candele non sono molto d'aiuto come lo sono sul due.............
          per lemodifiche io avrei optato per qualcosa che dasse più tiro ai bassi............quinid niente cono, e al posto dello skat meglio usare dei collettori mantendo il kat...........
          per le candele nonmi piacciono perchè non funzionano bene come delle ngk........
          ciao.
          • #15
            se nn si può modificare la centralina il regolatore è utile sicuramente...cmq è meglio nn eliminare il kat e montare il cono senza modificare almeno le camme. Dato ke cn quelle di serie l'impianto aspirazione-scarico è già accordato e nn avendo fase di incrocio (o cmq minima) avere lo scarico liberissimo e il filtro ke ti butta dentro più aria è inutile, al limite mantieni solo il filtro, ma cn un okkio alla carburazione
            ...The truth is out there...
            ..Quando morirò seppellitemi in una vigna affinchè possa restituire alla terra tutto ciò che le ho preso in vita..
            G.I.B. Gli Irriducibili della Benza - socio num..boh!
