Differenze tra Vw 1.9 TDI
  • Differenze tra Vw 1.9 TDI
    Vorrei sapere che differenze ci sono tra i veri propulsori Vw 1.9 TDI Pompa/iniettore nelle varie configurazioni di potenza (100, 105, 115, 130, 150 cv). Sono diverse solo le mappature delle centraline o ci sono differenze anche a livelo meccanico (turbina, dimensioni intercooler, iniettori)?
    Re: Differenze tra Vw 1.9 TDI
    Ecco un po di dati:
    Tipo Rap. Comp Turbina/press Coppia Pres turb
    115 18:1 Garret var 285Nm 1 - 1,15
    90 19,6:1 Garret gt15(fissa) 240Nm
    101 19:1 Garret VNT15 var 250Nm
    130 Garret VNT17 var 310Nm picco 1,3
    150 Garret VNT17 var 320Nm 1,3 - 1,6
    Per tutte centralina Bosch EDC 15 P
    Il 90cv usa iniettori pompa con fori ridotti del 25% rispetto al 115cv
    il 101cv usa iniettori pompa con fori ridotti del 9% rispetto al 115cv
    il 130cv usa bielle rinforzate con un particolare acciaio, sistema di lubrificazione maggiorato del 25%, iniettori pompa con fori maggiorati del 18%
    Il 150cv usa perni di banco maggiorati da 47,8 mm a 50,9 mm, ghisa particolare per il motore, pistoni Mahle in lega speciale, bielle speciali, lubrificazione maggiorata rispetto al 130 cv, iniettori con fori maggiorati del 18% rispetto al 115, IC dietro al radiatore del condizionamento corredato!
      Praticamente motori diversi eccezion fatta per il basamento?
        Originariamente inviato da fortyone
        No il 150 ha pure il basamento diverso, inoltre mi pare che abbia i pistoni raffreddati a getto d'olio.
          Originariamente inviato da Roberto Carta
          Basamento e pistoni stampati diversi...quello si, ma non son sicuro sul raffreddamento a getto d'olio, mi devo informare.
            Originariamente inviato da focus1.8
            Mi pare di averlo letto da qualche parte, ma non ricordo dove.
              anche il 130cv ha i pistoni raffredati da getti d'olio (fonte 4r)
                Quindi praticamente č impossibile (a meno di non spendere fior di quattrini) trasformare il 1.9 TDI da 101 cv della new beetle, che sto per acquistare, nella versione da 150cv. Ho contattato la Domorace che mi ha proposto intercooler maggiorato, turbina garret maggiorata e rimappatura della centralina (per un totale di 170cv). Voi cosa ne pensate? Sarŕ una modifica affidabile?
                  Sono d'accordo ti conviene elaborare il tuo motore con il tuo basamento, tra IC maggiorato, mappa, e centrale e NIENTE FILTRO....ti permetterŕ di arrivare ai + 40cv....e girare tranquillo, ovviamente trattando il motore in maniera corretta.
                    anke l'Mk3 ha i pistoni raffreddati con getto d'olio
