ciao raga ho montato sulla mia tigra1.4 16v un filtro aspirazione diretta(vers.Simota con cover)solo che ora all'avvio del motore"a freddo" zoppica come se fosse poca la benzina..premetto che non ho rimappato la centralina ed ho scarico centrale diretto e terminale sportivo.. grazie
help per opel tigra
help per opel tigra
NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
www.TIGRAclub.itTag: Nessuno
Re: help per opel tigra
può succedere con quel tipo di filtro.........il mioconsiglio sarebbe quello di liberartene e monatare un normale pannello, piuttosto che intervenire in vario modo per sopperire ai problemi che crea il cono.........
comunque prima di azzardare ipotesi negative, prova a rimettere l'originale e vedo cosà fà, magari ti è partito qualcosa ed il filtro è solo una coincidenza.....
ciao.
Prova a staccare la batteria, aspettare un pò e riattaccarla!
In questo modo la centralina perde i suoi parametri di correzione e si
aggiorna con il nuovo filtro!
Se funziona quanto basta non toccar sennò si guasta!
prima montavo un filtro a pannello omp è il motore ha risentito dello scarico molto libero,ma niente di più grave.. mentre il problema che ho attualmente si verifica solo a motore freddo,una volta entrato in temperatura è una meraviglia!Ho pensato che il problema sarebbe causato dall'eccessivo ingresso d'aria.. il motore della tigra presenta una sottospecie di scaldaaria che si avvia per un determinato tempo.. tu cosa ne pensi?NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
www.TIGRAclub.it
weller dici che funzionerà?Bastano un paio di minuti?Ma la centralina non fà un ceckup della vettura ogni qualvolta la si avvia?GrazieNON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
www.TIGRAclub.it
staccare le ecu è un buom sistema per fargli fare l'apprendimento dati........il tubo di cui parli è un risuonatore in aspirazione..........serve appunto per aumntare il magazzino d'aria a disposizione quando apri....
ciao.
grazie ancora .. forse più in là farò rimappare la centralina.. giusto quel pò per ottenere una buona performance,giusto?ciao a presto..NON STARMI ATTACCATO AL CULO dall'incrocio agronomico del Pomo col Pino è risultato il POMPINO!!! :rage:
www.TIGRAclub.it
