Ciao ragazzi scrivo per aver chiarimenti sull'applicazione della trombetta per airbox. Possiedo una 500 Sporting con centrale terminale e filtro a pannello sparco in poliuretano espanso a maglia sempre oliato e mi trovo molto bene lo tengo sempre pulito. Tempo fa ho deciso di aggiungere un tubo all'airbox originale. Ho applicato un tubo da 80mm di diametro al collettore in plastica che poi arriva alla cassa filtro e l'ho appoggiato alle feritoie del paraurti e dopo aver tagliato diverse alette l'ho fissato con fil di ferro fine. Ora il tubo pesca aria fresca proprio diretta dall'esterno e' lungo circa 40cm e non fa giri vorticosi arriva dal basso verso l'alto alla cassa filtro. Ora mi chiedo ma con una trombetta migliorerei il tutto??? Dorei metterla prima di questo tubo? Inoltre vorrei sapere se vanno bene quelle da sooter sempre in rete......
Scusate per il mio romanzo........
