Rumorini tic tic tin provenienti dalla ruota, pastiglie?A voi mai successo su fiat?
  • Rumorini tic tic tin provenienti dalla ruota, pastiglie?A voi mai successo su fiat?
    Ieri ho invertito le gomme.
    Sentivo sempre sto' rumorino sui fossi ti tic tin un rumorino metallico, ho notato che non provveniva poi dall'ammortizzatore ma dalle pastiglie, sono molto consumate.
    Ieri a gomma smontata sul lato sx quando prendevo a colpi l'ammo suona facendo una specie di tic tic tin!!!!!
    Forse non riesce piu a mandarla a contatto senza farla giocare un po'.
    Se tenevo pinzato invece non suonava piu'!!!!
    Boh!!!
    Mai successo a voi una roba simile?
    Ama il tuo sogno!!!!!
    Re: Rumorini tic tic tin provenienti dalla ruota, pastiglie?A voi mai successo su fiat?
    a me non è mai successo, xò fossi in te cambierei le pastiglie...
      Originariamente inviato da spoiler78
      Boh!!!
      anche se è consumata la pastiglia non deve giocare... potrebbe essere la pinza ad avere qualcosa... fai un controllo approfondito.. avere problemi ad una pinza sola soprattutto all'anteriore è forse peggio di un problema ad entrambi i lati...
      Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
      IO SONO UN PESCATORE!!!(carpista per la precisione)
        sono i perni delle pinze che hanno gioco sulla pastiglia, su alcune fiat è fisiologico ad esempio su alcuni modelli di punto.........comunque non ti crea problemi.......
        ciao.
          Originariamente inviato da escort27
          ciao.
          Immancabili sapete sempre la soluzione, hehehehe escort allora e' diciamo normale su certe fiat, se cambio le pastiglie non dovrebbe piu' far rumore?
          Oppure potrebbe essere che si sia creata aria nei condotti?
            ciao.
            Spero tu possa aiutarmi.
            Non quando freno,ma al rilascio,per circa 10 sec la pasticca ant. destra struscia in modo palese al disco(tar-ox g88 e relativa pasticca... ).Ultimamente,invece,ogni 5 min lo sento...anche quando cammino
            Quando freno anche a velocità modeste sento i freni fare uno striscio stranissimo!!! ....ma solo ogni tanto!!!
            Tipo grrr....roba del genere.
            Ma caxxo,frena da Dio.... ,veramente bene....
            E poi,in retromarcia ogni tanto fa un rumoraccio quando freno,una vera schifezza...
            Mi hanno detto che le fiat sono così,pure il coupè!
            Secondo mio padre potrebbero essere i cilindretti della pinza,ho aspettato un mese,ma ora voglio portarla da Luca...
              bene lui di sicuro ti potrà aiutare..............comunque lo spurgo già che ci sei lo puoi anche fare..........
              e mentre sei lì dai un occhio allo stato della pinza.......
              ciao.
                Originariamente inviato da Turbo Godzilla
                già che ci sei controlla pure i gommini della pompa..(cioè potrebbero essere da cmabiare..lka mia auto ha iniziato a fare come la tua e dopo un po di km mi son trovato bloccato totlamente..ne avanto ne indietro..col fumo dalle ruote...)
                capita che i gommini possano ingosrrarsi e le oinze rimanere leggermente "strette".
                L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti
                  Originariamente inviato da nik978
                  Infatti ci ho pensato!
                  Ma lo spurgo non lo volevo fare perche ho paura che quando sto facendo lo spurgo i gommini non rientrano nelle sedi per via della pompa che potrebbe essere non al 100%.
                  Cmq la porto da Luca,se dovessi cambiare olio vorrei mettere il Castrol dot 4(il 5 si deve cambiare troppo spesso...),tubi aeronautici ed eventualmentre pompa....e speriamo no la pinza....
                  Quanto potrebbe essere la spesa,orientativamente???
                  Grazie.
