se monto un katalizzatore metallico in sostituzione del mio katalizzatore di serie avrò qualche possibilità di passare la revisione???????
KAT METALLICO 100/200celle
Volkswagen Polo Zone
Si Scrive VW non WV
Someone Killed The King: Ayrton Senna
Vendo per VWhttp://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=260080Tag: Nessuno
Re: KAT METALLICO 100/200celle
Originariamente inviato da Malossifumi"26"se monto un katalizzatore metallico in sostituzione del mio katalizzatore di serie avrò qualche possibilità di passare la revisione???????Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
IO SONO UN PESCATORE!!!(carpista per la precisione)
In modo molto semplice si può dire che il 100celle fa passare i gas di scarico attraverso 100fori di grande dimensione, mentre il 200 attraverso 200 più piccoli.quidi il 100celle catalizza molto meno...
se sbaglio correggetemi...Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
Originariamente inviato da gommabruciataIn modo molto semplice si può dire che il 100celle fa passare i gas di scarico attraverso 100fori di grande dimensione, mentre il 200 attraverso 200 più piccoli.quidi il 100celle catalizza molto meno...
A parte che quello originale almeno sul 1800 turbo 20v è completamente metallico e non ha la ceramica, cioè come kat è fatto bene. L'ho visto io personalmente quando l'hanno tolto in più ,me l'ha detto il preparatore che è fatto bene come kat. Ehi gommabruciata dimmi una cosa, ma il tromboncino d'aspirazione che hai su cosa ti migliora? e come va installato? Mi sembra di capire che va fatto un foro nella scatola del filtro però facendo così poi aspira aria calda dal motore?
Originariamente inviato da AleoA parte che quello originale almeno sul 1800 turbo 20v è completamente metallico e non ha la ceramica, cioè come kat è fatto bene. L'ho visto io personalmente quando l'hanno tolto in più ,me l'ha detto il preparatore che è fatto bene come kat. Ehi gommabruciata dimmi una cosa, ma il tromboncino d'aspirazione che hai su cosa ti migliora? e come va installato? Mi sembra di capire che va fatto un foro nella scatola del filtro però facendo così poi aspira aria calda dal motore?
il tromboncino io ce l'ho sul tubo del CDA, l'utilità sta nel convogliare l'aria con meno turbolenze e dare un po' di effetto venturi(aumentare la velocità dell'aria in ingresso)
io ce lo vedo su di un tubo che pesca aria buona, ma su di un air box mica tanto, già meglio se su di un tubo che alimenta un airbox (cmque ben fatto)Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
Originariamente inviato da copSai se esistono dei cat. a 200 celle specifici per una BMW serie3 e36 320i coupè del 1995 o sono universali?Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
Originariamente inviato da copMi sai dire anche chi li produce e dove trovarli?Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
