problemi con marea 1.9 jtd 105 CV
  • problemi con marea 1.9 jtd 105 CV
    Ho bisogno di un grande aiuto perchè sto impazzendo.
    Ho il seguente problema sulla mia autovettura, una marea SW 1.9 jtd 105 CV del 2000.
    Il problema è il seguente, la macchina si spegne all'improvviso in accelerazione, praticamente la centralina va in recovery; è un problema che si era verificato quando ho provato a rimappare la centralina e il preparatore mi aveva detto che erano gli iniettori.
    Io ho girato un paio di officine e qualche pompista e a tutti risultava dalla diagnosi " pressione gasolio max troppo alta" e mi avevano detto che il problema poteva essere dovuto a tanti fattori.
    Io ho provveduto di testa mia e grazie anche ad un amico che mi ha procurato i pezzi necessari, nuovi a prezzi veramente ottimi.
    Ho cambiato gli iniettori e misono accorto che probabilmente due pisciavano, ho cambiato il sensore pressione gasolio che si trova sul rail ed ho cambiato anche il sensore di sovrapressione che si trova sul collettore di aspirazione, dimenticavo ho cambiato anche il debimetro, dopo aver sostituito tutte queste parti il problema è rimasto anzi si è accentuato.
    Oggi 4 settembre dopo aver montato per ultimo gli iniettori ho deciso di fare la prova definitiva e cosi ho messo in moto l'auto e dopo aver verificato che non ci fossero perdite di gasolio o sfiato dagli iniettori, sono andato a fare un giro; da subito ho notato una maggiore prontezza nel motore, più brillante aumento del numero dei giri in modo più rapido, ho pensato che finalmente avevo riolto il problema, ma appena entrato in autostrada nel mentre ero sugli 80 Km/h in quarta marcia circa 3000 g/m se non erro, il motore si è spento e così mi è crollato il mondo addosso.
    Sono ripartito sono uscito dall'autostrada, ho fatto un paio di prove di accelerazione e dopo un pò o in 2ª marcia o in 3ª marcia sempre intorno ai 3000 g/m, il motore si è spento.
    Mi è successo che si è spento dopo averla tirata un pò anche il seconda marcia a circa 2500 g/m.
    Vi prego potete aiutarmi?
    Re: problemi con marea 1.9 jtd 105 CV
    Porca boia...
    Sei sicuro che ti sia convenuto fare "di testa tua" invece che ricorre alla sempre fedele (per modo di dire) mamma Fiat?
    ma quanti km ha questa macchina????
    FIAT UNO RACING CLUB - Socio Unista n°17 Lo sfigato del gruppo!
    Quelli del TurboLENTO Socio n° 6 (la accendiamo?)
    "Per quanto siano irrealizzabili,la gente ama i sogni. Il sogno ci dà forza e ci tormenta,ci fa vivere
    e ci fa morire.E anche se ci abbandona,le sue ceneri rimangono sempre in fondo al cuore,fino alla morte”
      Ma xchè apri 3d doppi??
      Non si fa!
      Ti ho risposto in Auto Italiane
      Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
      La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
      Il Jtd è la fonte di tutte le tue soddisfazioni? Allora questo è il tuo thread!
        ciao, a mio padre (ha il 2.4 jtd) è successa la stessa cosa
        quindi la trafila di cambio sensori ecc...
        alla fine era proprio la pompa del gasolio.....e ha dovuto cambiarla del tutto perchè pompisti che ci mettono le mani x revisionare le pompe jtd ce ne sono, ma NESSUNO da garanzie......
        adesso la macchina è perfetta
        cmq aveva gli stessi sintomi, poca spinta e in piene accelerazione gli si spegneva il motore............
        Diesel = Lento ma I n e s o r a b i l e . . . . . ma forse neanche poi cosi' lento . . .
        Drag Team Ferretti - Top Fuel Drag Bikes (top fuel = NITROMETANO)
        Let'S Take A Late Night Flight...
          scusami ma ho postato due volte perchè il problema è grosso ed avevo bisogbo di aiuto
            Originariamente inviato da IO0372
            scusa è........ma se il guasto che ti dà è la prex del gasolio troppo alta.........e tutto questo è successo da quando hai rimappato...........non è un problema di mappatura?
            TD o benzina?ma fatevi una moto 14.000 giri RULEZ!!!!
            MeccanicoVoncione:Voncione N°1
            *^-\QdMSO/-^*- Quelli di Milano Sud...
            NeL DuBbiO..................................FuMo taaaaaaaac
            Nati nel 1982
            La mia piccola<1> <2> <3> <4><5> <6> <7><8>
              Originariamente inviato da Ossian
              Porca boia...
              io ho praticamente fatto ciò che avrebbero fatto in officina fiat, ho sostituito i pezzi che avrebbero sostituito loro
                Originariamente inviato da cry206
                il problema si è verificato quando ho rimappato e proprio per questo ho rimesso il file originale ma poi ha incominciato a farlo anche così e me lo avevano anticipato.
                  Porca boia...
                  la mia auto ha 112.000 km.
                  ho fatto di testa mia ma praticamente ho fatto quello che farbbero i meccanici me lo hanno detto loro.
