[out] Rimuovere canne dal cilindro [out]
  • [out] Rimuovere canne dal cilindro [out]
    Potrò sembrare pazzo, ma nei motori dove la canna non è ricavata nel blocco stesso, è possibile rimuoverla per essere sostituita?
    Ps.: E' solo un'informazione... Non ho trovato nulla in internet...
    Vendo tamburi originali opel corsa B/tigra a ABS
    Re: Rimuovere canne dal cilindro
    Ps2: Non ditemi che mi sono fumato troppe canne
      Certo che si può smontare (ma non mi chiedere come si faccia).
      Ad esempio nel motore della R5 GTturbo (ne ho scelto uno a caso... ) le canne si possono sfilare per essere eventualmente sostituite, inoltre sotto la canna c'è una specie di guarnizione che fa tenuta e che col tempo tende a schiacciarsi (parliamo comunque di frazioni di millimetro) e a far abbassare la canna, con il rischio di rendere più facile un'eventuale bruciatura della guarnizione di testa (perchè abbassandosi la canna si "allontana" dalla guarnizione di testa)
        Ok
        Perchè ho notato che tutti consigliano di rialesare la canna a dimensioni piu' grosse e cambiare i pistoni con altri più grossi. Dal momento che ho un motore li fermo con una marea di km volevo rimetterlo a nuovo, e visto che i pistoni sono ancora buoni, mantenere quelli.
        Per sfilarli immagino che sia come le guide valvole...
        Scaldi tutto il blocco e sfili...
          parlando di canne del renault 5 qualcuno mi aveva racccontato che le aveva sostituite con quelle di un'altra macchina(nn ricordo ke macchina) lavorando il basamento per aumentare la cilindrata di quasi 200cc!
          Arruolatevi qui!
          -Friuli V.G. Tuning Club - Socio n°01 membro pordenonese
            Originariamente inviato da masterx81
            Ok
            sul 5 turbo (ma penso su tutte le altre auto con canne separate dal basamento) non devi scaldare il blocco, sfili la canna e basta
