Cosa può essere??
  • Cosa può essere??
    Ciao ragazzi ieri sera stavo tornando a casa,ero in quinta sui 100km/h, quando ad un certo punto quando rilasciavo l'acceleratore la macchina singhiozza,diciamo che andava a colpi....Poi sempre in rilascio si è accesa la spia dell'iniezione e questa si accendeva ogni volta che rilisciavo; e poi un'altra cosa ogni tanto rimaneva alta di giri.....
    Ora chiedo a voi, cosa puo essere?? la sonda lambda??
    Grazie per l'aiuto
    Re: Cosa può essere??
    Beh....potrebbe essere il corpo farfallato elettronico difettoso....
    oppure il regolatore automatico del minimo che non funziona piu bene..,....
    Comunque dalla diagnosi risulta il guasto permanente che hai nella car.....
    Comuinque oggi giorno ogni volta che cambi un sensore o una parte elettromeccanica..son dolori....in Euro...
    prendi ricambi non originale...spesso son meglio e cosatano lametà...ciao---
      Originariamente inviato da poker333
      Nel mio caso era la valvola del minimo,ma se si accende la spia probabilmente è un'altra cosa.
      Le mie belve.
        quoto x il corpo farfallato e aggiungo che potrebbe essere anke il debimetro, cmq intanto fai in un officina e fatti pulire il corpo, nn sei il primo a cui va male la punto solo xkè il corpo è 1 pò sporco nei punti sbagliati....
          controlla con il check il tipo di errore, poi controlla lo stato dei vari tubicini di comntrollo pressione che vanno al MAP.
          Dopo aver iniziato questi controlli vedi come muoverti........
          ciao.
            Motorino del minimo, corpo farfallato, candele, debimetro...
            Maverick
            Clio RS III
            Email: maverick@elaborare.org
            www.cacciafotografica.net
              Sono andato alla Fiat e fino a giovedi non prendono in mano la macchina perche sono strapieni di lavoro hanno detto, ora sentiamo cosa mi diranno giovedi...
                beh speriamo bene allora...
