a questo punto partirei dalla base... pressione benzina e portata ok?
come hai fatto a controllare il map? hai un oscilloscopio o hai provato solo la resistenza? la battuta della farfalla è pulita? il motorino del minimo è in ordine? riconosce il contatto? purtroppo devi non essere sicuro ma avere la certezza che tutto sia regolare... se hai un oscilloscopio o anche un multimetro a rappresentazione grafica fai la prova del rumore sullo strisciamento del potenziometro farfalla così hai la certezza che non sia interrotto, non hai avuto cambiamenti perchè la centralina calcola il carico attraverso il map escludendo la farfalla, tutto qui.
.....un 4x4 è per sempre.....
definizione di "RETTILINEO": dicesi "rettilineo" noiosissimo tratto di strada compreso tra due curve
è alimentato da centralina con tensione 5 V e invia a questa una tensione compresa tra 0.25V e 4.8V direttamente proprzionale alla posiz angolare farfalla nonché posiz rilascio e pieno carico.
segnale emesso: rilascio 0.7V. Pieno carico: 4.7V.
Resistenza (su terminali sensore o connettore della centralina):
Tra A e B 1.137 Ohm
tra A e C : rilascio: 1.195 Ohm
Pieno carico: 2.038 Ohm
tra B e C: rilascio: 2.058 Ohm
pieno carico: 1.096 Ohm
Ciao,devo dire che a me il problema è sparito pacioccando con connettori e staccando la cpu dallo spinotto,non guardo la linea della benzinaperchè comunque la macchina non sembra che strattoni o manchi in acc.,la farfalla l'ho pulita più volte smontandola pezzo pezzo,il motorino del minimo per quanto possa verificare lavora correttamente perchè all'aumentare del carico il minimo si alza, il map l'ho verificato con il multimetro provando solo la resistenza però se fosse guasto il motore si spegnerebbe subito,il sensore di temperatura è buono ma non è così influente.Mi è rimasto il dubbio sul potenziometro farfalla che non sono riuscito a misurare mi pare sia interrotto.
Ultima modifica di scintilla74; 30-10-2004, 20:37.
è sparito il problema??? spiega bene come??? "pacioccando" che vuol dire?
Il problema del min te lo dava sempre o ogni tanto? cpu dallo spinotto intendi il cavo che arriva alla centralina? x quanto tempo?
Ciao albegerm,ilo problema me lo dava ogni tanto però quando iniziava non la finiva più di farlo.Andava meglio se riaccendendo la macchina facevo riazzerare la cpu togliendo il contatto dell'accens.altrimenti se riaccendevo subito il prbl. si ripresentava il em dopo.
Pacioccare significa che ho provato astaccare i connettori vari e li ho puliti,ho pulito il corpo farfallato.Ho staccato la cpu dal connettore multipolare per circa 1/2 orettta
proverò anche io a fare una pulizia dei connettori. Il corpo farfallato l'ho già pulito + volte. Per azzerrare la centralina, di solito stacco la batteria x far prima, ma proverò a fare come te...
vedremo
Cmq non si presenta + il problema? purtroppo a me lo fa sempre, è sistematico con le luci accese (quado è fredda no perché rimane leggermente accelerata)
"Metti da parte le parole Se vuoi capirne il valore e dar loro un nuovo sapore.Lascia sia il tuo onore a rilevare ogni errore, rivelare ogni errore, riparare a ogni errore
Insomma ti decidi o no? Spingi o viaggi al minimo? Non lasciare che ti deridano… ...è con queste mani che tiro su il mio domani!!!" Tormento
