sierra cosworth che strappa
  • sierra cosworth che strappa
    la sierra in questione è un 2wd,unipropietario,con 70.000km,completamente originale in ogni minima parte,era di un nonnetto della mia zona;un mio amico l'ha presa pochi giorni fa ed aveva questo difetto:tenendo il gas parzializzato sale di giri normalmente,invece dandoglielo tutto fa dei grossi tagli:arriva in pressione poi un taglio secco da sbatter la testa sul vetro,invece a folle dandolo sempre tutto sale senza problemi fino al limitatore;
    (il mio amico ha montato pop off e filtro a cono e terminale in acciaio);
    questa sera abbiam provato a cambiar sensore aria,sensore acqua,bobina,e poi abbiam provato quella che pensavam fosse la causa:l'aps,solo che in casa avevam solo quella dell'escort che era diversa(mi pare sierra grigia mentre escort nera) e il problema lo dava lo stesso;
    con l'aps dell'escort dovrebbe andare lo stesso anche se diversa?cosa puo essere?grazie
    Il mio preparatore:
    Rama racing
    www.ramaracing.it
    www.riminiriders.com
    Re: sierra cosworth che strappa
    Originariamente inviato da tetor5
    Iniettori pompa benzina...cmq non sono sicuro che con l'APS della escort vada bene...
      Originariamente inviato da joker83
      anke io inizialmente avevo pensato a iniettori o pompa benzina,però di solito(di solito intendo quelle 2 o 3 macchine in croce che ho avuto modo di veder personalmete!)quando da problemi di benzina scoppietta,invece questa sembra un taglio di elettronica...abbiam provato anche staccando la pierburg e tenere la pressione 0,5 costante senza il picco e da lo stesso il problema!
      come pressione benzina al minimo c'era(n ricordo quanto fosse ma era quella che ha da originale)...oggi proveremo a tenere un manometro fin dentro l'abitacolo per controllare mentre andiamo
      Se fosse iniettori,o aps,o qualsiasi altro sensore c'è qualche valore da poter leggere con un amperometro o voltmetro?
      grazie mille
      Il mio preparatore:
      Rama racing
      www.ramaracing.it
        grazie mille
        Prova magari a mettere un octane booster nella benza...a me quando avevo il sierra faceva questo scherzo e poi mettendo l'additivo andava bene...c'è della benza di merda in giro...
          bravo teto................farvi vivi no è?????????
          comunque devi controllare i tubicini di comnado della wg e quanto questa risulti tirata
          originale +o- io dico che la pressione è troppo alta e taglia................poi al limite la vediamo dal vivo.......
          ciao.
            ciao ale...ha risolto!
            nn so cosa fosse,nn me lo ha voluto dire!!!
            adesso gli ha alzato la press un po(picca 1 bar) col "mitico" rubinetto,è un bel gingillo da guidare...piuttosto impegnativo!!!
            una sera che nn hai da fare se vuoi passiam a far un salto,ce l'ha alan in questi giorni
            Il mio preparatore:
            Rama racing
            www.ramaracing.it
              secondo mè era solo una crepa sul tubino di comando della wg...............i "nonni" hanno il vizio di non controllarli..........
              i rubinetti non mi paicciono...............controllate se è il caso di scollegare la pierburg....................ma fate attenzione perchè sul cosworth se lo levi del tutto senza richiudere un uscita non ti và più in pressione...........
              il sierra è già duro da tenere comunque inizi a spingere girando a 1,2 di pressione con una buona tenuta agli alti...............occhio al turbo perchè si scassa facilmente........
              se ho tempo vengo volentieri, altrimenti potete sempre comparire martedì............
              ciao.
                avevo piacere di farti dare un'occhiata,avevi gia messo mano in quello di massi e andava forte!
                il rubinetto nn piace neanche a me...ma da queste parti va di moda!!!
                se ce l'abbiam ancora martedi passiam..(nn è di alan,è di un suo amico che gliela ha lasciata per un po a far un mezzo tagliando e a risolver sto problema)
                La waste-gate orig è molto morbida,magari te ne hai per le mani una buona!!!
                la pierburg l'avevam staccata ma poi l'ha ricollegata;cmq a 1 bar max taglia,come mai?
                Il mio preparatore:
                Rama racing
                www.ramaracing.it
                  con che cosa l'avete misurata la pressione?
                  il problema potrebbe essere dovuto alla non stabilità della pressione in caso sia stata manomessa la pierburg...........
                  in giro dovrei avere qualcosa, ma per prima cosa è necessario vcapire cosa non và e poi la si fà spingere.............
                  Al limite ci possiamo sentire nel fine settimana per un sopralluogo, fino a sabato sono impeganto per un convegno..............
                  ci sentiamo
                    ok,buon lavoro!
                    la pressione la tenevam sott'occhio con un manometro della vdo che era gia montato dentro la macchina,potrebbe xo anche esser starato,nn garantisco!
                    a presto
                    Il mio preparatore:
                    Rama racing
                    www.ramaracing.it
